4180|4
请教时序分析报告中的Actual tsu是怎么算出来的? [复制链接]
大家好,下面的第一张图是我时序分析后的对stu的报告,第二张图是报告中第一行的Technology Map Viewer图。我想知道报告的第一行中的那个Actual tsu值(即9.308)是怎么得来的,与第二张图中括号内的数值是什么关系,我算了一下也不是这些数字的总和,那么这个建立时间tsu=9.308是怎么算出来的啊,多谢各位指点!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
按以上操作后,你就会看到Info栏中的列有,分别有pin to register ,  Micro setup,clock offset等,他们之间的计算关系是https://home.eeworld.com.cn/my/sp ... 25&do=blog&id=22688 同时还可以在Timing closure floor中看到,各个延时分别在逻辑单元平面是是指哪些路径中的延时,以便做出时序约束策略。 [ 本帖最后由 wenhuawu 于 2009-11-15 10:06 编辑 ]  详情 回复 发表于 2009-11-15 10:00
127
Actel tsu 是实际的建立时间,通过电路中的元件延迟时间与时钟周期得到的,需要的建立时间是30ns,所以有违例,会报警。
第二个应该是另一个的报警吧,和第一个没关系的。
FPGA综合时,时序可看可不看,呵呵,测试通过就可以了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢楼上,我现在不关心那个报警信号,只是想知道Actual tsu与下面那张图中的数字是什么关系,望解答
此帖出自FPGA/CPLD论坛
129
这是相应的门延迟和线延迟的值
每个逻辑单元中的门延迟和线延迟的值相加就是一层逻辑的总延迟。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
裸片初长成(初级)
右键单击tsu中的某一行,然后选择List path
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
