3138
裸片初长成(初级)
21
 问题在于,FET的漏极电流跟门-源电压(或LZ说的G端电阻)之间的关系没有定量的制约式可用,那些图表都只是些定性的东西。
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
22
继续最好
楼主说可以终止这个讨论了(见在15楼的回复),可我觉得没有真正完结这个讨论,想法如下:
1、如果这是个电池放电器的设计,可能会存在一个设计基本思路的问题;
2、此前并没有得到一些关键性的参数,例如电池的恒流放电的电流和终止放电的参考电压(虽然在这里不重要);电路图上很重要的一个电阻(实际上是放电回路的DUMMY--假负载)的阻值,等等;如此终止,岂非让大家成了摸象的盲人
3、图纸不全,好多关键的被省略掉了,例如,按现在的电路图,那只三极管形同虚设(因为它始终是饱和导通的,)这也是电阻(33k,图上是30k)焊错了导致偏压变化的原因,等等。
   笔者以为,这里有许多值得探索的内容,包括设计基本考虑的和具体电路的,等等。就此终止,实在有点遗憾和扫兴?
因此如果可能,希望给出准确的图纸,继续讨论。
两个具体问题:
  1、楼主问:“又想了想,一件事情不是很明白,我错把8.3k焊成33k,为什么会引起分流不均呢!换句话说,g端的电阻对分流有多大影响?“
    你给的电路图中,没有出现这个阻值,按上下文的关系,估计是和电容并联的那个30k电阻。如上,那只三极管的E通过100k电阻接到-12V,而B连接的电压最低为0,因此这个管子始终是导通,而且是饱和导通的,这就形成了有33(8.3)K电阻和100k电阻分压的FET-G的偏压电路,改成8.3k以后,达到加强FET-G的偏置,通过控制电流,达到降低FET-DS间的等效电阻,可能会得到Pd下降的结果。(因为电路不全这里是趋势性的判断)。g 端的电阻对分流有多大的影响?本质而言不是电阻,而是电阻变化对偏压的影响。对管子的控制全指着这个电压的。
  2、望能修改图纸中的负载、电源画法,这样的示意图画法完全可理解为电池+-->电池-  -->负载-->地(当然不是这么连接的)
  我非常理解仙猫先生几次希望见到图的要求,原因很简单:”图纸是工程师的语言“。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-12 14:44 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
1673
23
通过三位的讨论我学到很多,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1909
24
回复 19楼 仙猫 的帖子
有道理,我觉得如果每一路都加上一个限流电阻,可能会有所帮助
此帖出自模拟电子论坛
1909
回复 21楼 仙猫 的帖子
确实是这样的。
此帖出自模拟电子论坛
1909
26
回复 22楼 xiaoxif 的帖子
1、我做这个东西的初衷就是做一个恒流放电装置,实验室自己用。没打算投产,主要是为了测定电池参数。
2、我今天又做了一些实验,其实就是mosfet和负载在进行分压,如果mosfet上分压大,mosfet就会发热大,正确调节负载电阻(我用一个30A可变电阻器)可以缓解发热的问题。
对于两个具体问题
1、很感谢你的耐心解答,我能理解你的意思。谢谢。确实是我的疏忽,造成了不该有的问题,30k那是图上的标记,手头只有33k就用了。
2、对于图的画法,确实有待改进。由于要采样,所以控制地和负载的地不共地。
至于图纸,我能理解两位的苦衷。能为我解决到这个程度已经感到万分感激了!
图纸实在不方便公开敬请谅解,但是大概思路可以分享。
将采集到的电流通过一次放大,另外还有电流的给定,有电位器调节,然后进行pi调节,最终将信号控制EA,完成整个过程。
[ 本帖最后由 sjl2001 于 2009-11-12 19:04 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
1909
27
回复 23楼 simonprince 的帖子
斑竹谦虚了
此帖出自模拟电子论坛
154
28
普遍的问题
前面没注意是恒流的线性区,如果饱和考虑的就是Rdson,如果线性区就是等效电阻
就是电子元器件的分散性,这个问题普遍存在
每个MOS的热阻严格意义上并不完全相等
随着温度的上升,器件参数是变化的,特别是等效的电阻
[ 本帖最后由 yulzhu 于 2009-11-13 15:37 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
324
29
是因为你的MOS管控制和管子本身特性差异的问题,因为在MOS放大区很窄,控制电压相同而D脚电压不同,要是做得是 横流建议用三极管控制比较好些,否则就是驱动电压不够导致MOS管道通不充分
此帖出自模拟电子论坛
