11853|28
1908
mosfet irf3205 并联不均流 [复制链接]
我使用3205的横流区域,4个并联,发现4路均摊3A电流的时候,一路很烫,其他3路没有温度。我拆下来烫手的那路,其他三路中一路温度偏高,其他两路有温度,但是明显要低。
电路中没有短接,查过。   我怀疑是并联不均流引起的。
有高人遇到过这种情况吗?如何解决。谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
是因为你的MOS管控制和管子本身特性差异的问题,因为在MOS放大区很窄,控制电压相同而D脚电压不同,要是做得是 横流建议用三极管控制比较好些,否则就是驱动电压不够导致MOS管道通不充分  详情 回复 发表于 2009-11-13 14:18
162
裸片初长成(初级)
如果并联电路没接错,那么你有新定律发表了。
此帖出自模拟电子论坛
316
裸片初长成(中级)
用万用表量一下,确认是不是电流分配不均匀的问题,因为导通时等效的电阻很小,只要各支路的阻抗差一点,上面的电流就是几倍的关系。
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 沙发 jinpost 的帖子
当时想的是很好的,没想到会这样,郁闷
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 板凳 莫恩 的帖子
好的,我试试,有结果我会及时反馈。谢谢回答!
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
并联凭啥会均流呢?
还有“横流区域”是啥?
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 6楼 仙猫 的帖子
并联的时候有一个电流分配的问题,谁的多谁的少的问题。
恒流区,是这个词。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 MOSFET参数的均一性没那么好,要定量控制“恒流”怕是不太容易吧,把电路图亮出来讨论如何?
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 8楼 仙猫 的帖子
其实说起来很简单,只不过很少有人这么用而已。mosfet用在恒流区,猫兄可以看看他的pdf,没记错的话实在前几页,有个曲线,电流在那个区域基本恒定,我就是通过控制gs的电压来控制id的电流的。恒流可以做到,毋庸置疑。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 IRF3205是75A大容量管子,PDF上的那些图画的也是100A上下的曲线,而且只是典型参数,没有数值保证,想要在开环情况下控制到3A谈何容易?除非另接有反馈电路。如果有反馈电路,那么不是一句话能说得清楚的,不看着图就没法讨论了。
 再说,既然IRF3205有≧75A的连续电流容量,何必还要均摊这区区3安培?莫非说的不是这个型号?
[ 本帖最后由 仙猫 于 2009-11-11 19:51 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 10楼 仙猫 的帖子
我这里面有一个pi,我用的pdf是alldatasheet的irf3205资料。贴个图上来,篇幅有限,这是2个并联的图。四个的结构和2个的一样,再加两个就ok。
前面提到的问题是这么出现的,33k那个电阻,我误焊为8。3k了,所以就出现那个问题了。我换过来以后,除了基本上各个管子的温度差不多了。
但是当整个电路流过8A时,每个管子2A,发热很大,我测了一下,GS电压3.4V,ds电压10V,发热量很大,按你说的不应该这么热的啊。
像你说的一样,确实4.5v以下没有数据支持。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
VDS有10V?!
10V×8A=80W=一只大功率白炽灯泡,确实会滚烫。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 只有一部分电路,看不清咋分配电流的,也不清楚负载要求的是电压源还是电流源。
 何不考虑用一只管子做PWM降压,如需电流源则另用一只管子控制电流,这样不会发烫。
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 12楼 仙猫 的帖子
10v没错,但是8A是4个分配的,一个2A左右,20w也够呛啊。
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 13楼 仙猫 的帖子
我这玩意就是给电池放电用的(12v电池要求恒流放电),所以电源就是实验的时候模拟一块电池。降压斩波考虑过,那会有断流的现象,我是为了恒流才选这个方案的。这么控制发热应该是在所难免的了,关键是怎么散热了。
ea就是一个控制信号,让管子工作在横流区域。电流分配那个事儿我估计发热量都差不多,就应该算是平均了吧!微小差异总会有的。我这次布板子的时候已经很对称了。这个话题可以告一段落了。
谢谢猫兄支持。
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
均衡
   看见楼主在11楼给出的图和数据后,问题就清楚了:
   半导体器件参数的离散性(不一致性)是设计中必须考虑的,多只管子并接,当然谁的内阻小,谁也就“贡献”大(电流大),就最热(V2/R),如果再工作在极限状态,那么最终第一个被烧坏的可能也就是它。
   其实这种并联运用是很普遍的,通常的工程解决方法有两点:第一是个笨办法:删选,尽可能使用参数一致的管子(很难的);第二就是搞些折衷---加接均衡电阻,就是每只管子都要串接一个(经过计算的)适当的电阻;同理,在使用多只管子串接时,就要接并联的均衡电阻了。
   如果都不行(或不允许),可能就要考虑加强散热等的工艺手段,或者更换管型了。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-11 22:12 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
1908
回复 16楼 xiaoxif 的帖子
您说的这种办法我也考虑过,但是我要做的每只管子的电流有2A,而且是工作在恒流区,ds电压限定了,在6v左右(也就是后端负载和管子分压)这样一个管子上的功耗就很大,如果加限流电阻,要求功率就得很高,如果加零点几个欧姆的达不到限流作用(但是这时候电阻的功率就要求8W左右)如果加大一点儿的,1---2欧姆的,I^2*R算一算很大,好像很难买到满足要求的电阻,而且是在印刷电路板上。更难。我现在考虑的1、找一下大功率三极管看能不能有更好的解决办法2、加散热系统,我现在这个小盒子散热片肯定是不行了,1分钟的时候盒子烫手,更不可能长时间为电池放电了。
感谢纯净的硅的真诚回答!
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 16楼 xiaoxif 的帖子
又想了想,一件事情不是很明白,我错把8.3k焊成33k,为什么会引起分流不均呢!  换句话说,g端的电阻对分流有多大影响?
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 18楼 sjl2001 的帖子
 xiaoxif先生说的两种方案都是工程上很实用的,就是要:均衡。
 这里的主要矛盾已不是恒不恒流的问题,关键在于如何均分总电流,由于器件的离散型,开环控制G肯定没戏。这样的控制器只做一台调巴调巴或许能凑合,做1000台上流水线咋办?
此帖出自模拟电子论坛
多谢!呵呵~
此帖出自模拟电子论坛
