8226|22
1673
求助高手帮忙看看运放输出电压 [复制链接]
求助高手帮忙看看运放输出电压
此帖出自模拟电子论坛
如前所述,不要关心管脚编号,主要是+和-的输入关系,尽管去调整,只要这个同相/倒相端和你测绘一样就可以了(更不用关心型号,原来的图也没有型号)。 图的改画目的,就是要把它清晰的一分为三(段):控制输入、驱动输出和中间的控制逻辑。理清关系,意在提供尽可能逻辑的,便于分析的基础而已。并没有真的要做具体分析。 真要解题,只有等你拿出设计要求之后了。没有设计要求,可以猜,可是太累,甚至猜不出来。   详情 回复 发表于 2009-11-13 23:04
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
求高手帮忙看看A1的输出1端的输出电压时多少?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
3138
裸片初长成(初级)
这个……
把开关S1一接通,三极管不就立刻烧掉了吗?
此帖出自模拟电子论坛
1673
ooo
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
回复 板凳 仙猫 的帖子
谢谢 仙猫老师,我把电阻给画漏了,只顾得看A1了,不好意思:L
2引脚为-,3引脚为+
还有个问题是Q3我只是暂时用个三极管代替在那~~
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-6 10:52 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
3138
裸片初长成(初级)
②-③+,是正反馈,A1就成比较器了?用法有点怀疑。
就算做比较器,那也得知道运放的电源电压才行啊。
此帖出自模拟电子论坛
1673
回复 6楼 仙猫 的帖子
下午我仔细看了下,我把芯片转成单个放大器的时候,2端有个输入还没画。明天把整个电路发出来,请大家讨论
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
麻烦下模电高手看看A1/A2/A3/A4的输出时多少
O(∩_∩)O谢谢
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-7 10:06 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
请高手不吝赐教
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
557
裸片初长成(初级)
D24V,D24V1和D24V2
能说明一下D24V,D24V1和D24V2的情况,或补充相关的连接吗?
此帖出自模拟电子论坛
1673
回复 10楼 xiaoxif 的帖子
谢谢,XIAOXIF老师
D24V,D24V1是两个供电电源,可以分别和D24V2构成回路。
D24V2是负载输出
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
557
裸片初长成(初级)
继续讨论
电路仔细看过,再提出两个问题:
1、 放大器没有标出+-端,核对了几个芯片资料,分析中总是有冲突,还是希望能标出来,或者干脆给出具体型号;
2、D24V肯定是电源;D24V2是输出,明显是连接在一个感性负载上(如电机、继电器等);D24V1从电路结构看也是个输出端,如果是某个电源,能否给出具体情况,我觉得这是一个连接到阻性负荷的输出端。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
1673
根据Xiaoxifu老师的指点,标注了放大器输入的正负,另外供电端就是两路直流电源的输出,DV24V2是负载输出
,下面的图是我实测后得到的数值,电路大概基本就是这样了,欢迎大家在实践中去应用
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-10 07:45 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
还有一点Q3的型号需要大家讨论下,当然这个需要根据原理来选,我认为用个N沟道的场效应管可行
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-10 07:47 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
557
裸片初长成(初级)
重新画过,供继续
重新画图一下,一来请楼主帮助查错;二来希望这样能否有助于电路的工作分析。注意R21我这里重复地安放在两个位置。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-10 22:53 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
1673
高手就是高手不服不行,我画的怎么看都是草图
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
01
仔细看了下,xiaoxif老师整理后的图,发现一点小问题,A4负输入端的参考电压...
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-11 12:32 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
另外,12端13端颠倒,不知道这些是不是老师故意给我留的作业,呵呵~~~
改了一下~~
还有Q3是选用场效应管还是三极管还麻烦大家帮忙看看
谢谢
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-11-11 12:31 编辑 ]
1 - 副本.jpg (55.4 KB, 下载次数: 0)
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
557
裸片初长成(初级)
其实……
现在好多设计是通过抄板的方法,撇开其他问题,可以认为当前这也不失为一种及时的“设计”办法。但长久以往却值得考虑。此前做过类似的处理,表面上看只是重新画一下图,实际上这可是 用专业基础知识去深入思考,认真整理的过程,如此“重新”过后,可能会有“原来是如此简单,得来全不费功夫”的感觉和收获。
对不起,下午写了一半,闹钟响了,忙着去学校接孙子了,以下继续:
附图如下:有四点说明(对应图中的红框):
1、R20的位置画错了,做了修改;
2、A4的管脚重要的是+或-的连接是否正确,烦再核对。管脚号不重要,这次删除了原来估计使用的IC型号;
3、Q3选型够用就行,主要取决于负载要求;
4、那个100k电阻好像很重要,是否在核对一下。
D24V1不是接在某个电源上,而是个输出端。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-11 21:45 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
1673
谢谢xiaoxif 老师
,您看您15楼的的A4是不是与后边的图正负不一样呀,呵呵
100K的电阻决定后边的初态电压。。。A4的输出反馈到A1的负输入端,使A1的输出变小,最终关闭Q3,请老师指正
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
