154
21
Mark一下
这个电路用来干吗的?
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
22
注意输入的+ - 就可以了
原帖由 simonprince 于 2009-11-12 17:20 发表
谢谢xiaoxif 老师
您看您15楼的的A4是不是与后边的图正负不一样呀,呵呵
100K的电阻决定后边的初态电压。。。A4的输出反馈到A1的负输入端,使A1的输出变小,最终关闭Q3,请老师指正
如前所述,不要关心管脚编号,主要是+和-的输入关系,尽管去调整,只要这个同相/倒相端和你测绘一样就可以了(更不用关心型号,原来的图也没有型号)。
图的改画目的,就是要把它清晰的一分为三(段):控制输入、驱动输出和中间的控制逻辑。理清关系,意在提供尽可能逻辑的,便于分析的基础而已。并没有真的要做具体分析。
真要解题,只有等你拿出设计要求之后了。没有设计要求,可以猜,可是太累,甚至猜不出来。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
1673
23
请教各位高手,
我在按照原版重新搭建的时候,发现引脚1的输出一直是10V多,与原版上的实际测量的4.5V,差距挺大。其他引脚的电压接近。
电路仔细查过跟原版一样,只是选的LM324N不是一家生产的。
不知道哪位高手知道是可能是什么原因。
另外,我将原版上2,3引脚的信号接到重新搭建的电路中发现1脚的输出也是10V多,是饱和了吗?
我将输出1和负输入2短接,同时给3一个电压,做跟随器结果1输出的跟3一样,说明LM324应该没坏吧?
[ 本帖最后由 simonprince 于 2009-12-19 15:52 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
