3493|5
274
有用过TLC2543的进来看下 [复制链接]
用TLC2543做AD转换的时候,假如说是测量电压,那么在模拟输入通道前是否应该加旁路电路,用以去除干扰,如果用的话,这个电路该怎么接?
此帖出自单片机论坛
楼主看资料,有例图,我接过 可以实现  详情 回复 发表于 2009-11-2 16:52
个人签名学无先后,达者为师
1759
裸片初长成(高级)
最好加一个运放 否则确实会出现一点干扰 可以根据具体情况不一样 选择不同的运放 这样能够消除一部分的干扰
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
274
回复 沙发 njlianjian 的帖子
谢谢。
此帖出自单片机论坛
个人签名学无先后,达者为师
29
对电源的滤波一定要好~~~~~~~参数:一个几百U的电解电容,和几百p的瓷片电容,具体的要看你的电源
此帖出自单片机论坛
274
回复 4楼 Sunny2009 的帖子
如果外接2个1.5V电池,用电位器调节电压。
用2543测量这个电压。
此帖出自单片机论坛
个人签名学无先后,达者为师
楼主看资料,有例图,我接过 可以实现
此帖出自单片机论坛
