3952|1
求助,搞了几天,还是知道怎么让LPC2103进FIQ中断 [复制链接]
    这是main.c,整个工程就是这一个源文件,在IAR下,怎么就是进不了FIQ中断,大侠帮我看一下,谢谢,搞了好几天了
    目的是将P0.16设置为EINT0,然后EINT0设置为FIQ中断,由于只有一个FIQ,所以FIQ服务程序就随便写了几句
,可好像就是进不了,不知道为什么
    用H-JTAG调试进不了,烧入FLASH中也运行不了
#include "iolpc2103.h"
#include
#include
#define LED1 1 << 17
__fiq __arm void fiq_handler(void)
  if((IOPIN&LED1) == 0)
    IOSET = LED1;
  else
    IOCLR = LED1;
void GPIO_Init()
  PINSEL0 = 0x00000000;
  PINSEL1 = 0x00000000;       //设置P0.16为EINT0
  IODIR = LED1;
  IOSET = LED1;
void VIC_Init()
  VICIntEnClear = 0xffffffff;   //中断全部使能关闭
  VICSoftIntClear = 0xffffffff; //清除软件中断
  VICProtection  = 0;       //清除VIC保护
  VICVectAddr = 0;           //清除向量IRQ中断服务程序地址
  VICDefVectAddr = 0;        //清除非向量IRQ中断服务程序地址
void EINT0_Init()
   PINSEL1 =  0x01;  //设轩P0.16连接到EINT0
   VICIntSelect = 1<<14;    //选择EINT0 为FIQ中断
   EXTMODE = 0x00;        //使用电平触发
   EXTPOLAR = 0x00;       //低电平
   EXTINT = 0x01;
   VICIntEnable = 1<<14;
void main(void)
  unsigned int i = 0;
  GPIO_Init();
   __disable_interrupt();
  VIC_Init();
  EINT0_Init();
  __enable_interrupt();
  while(1)
      i++;
此帖出自单片机论坛
你是否用了周立工的模板呢? FIQ的堆栈设置为多少?  详情 回复 发表于 2009-10-28 08:47
2131
至上芯片
你是否用了周立工的模板呢?
FIQ的堆栈设置为多少?
此帖出自单片机论坛
个人签名处处留心皆学问!
