967|0
想自建不限速网盘?60秒就能会学! 如何用ownCloud搭建不限速网盘、私有云? [复制链接]
如今自建私有云方案有很多,除了借助NAS,还可以利用seafile、KODExplorer、ownCloud等软件进行搭建。
可能有小伙伴会认为,利用软件自建私有云的过程相当麻烦,不仅搭建服务需要各种设置,外网访问也是困难重重。
其实并非如此,自建私有云也有简单方法,比如ownCloud就提供了虚拟机镜像,支持一键安装。
至于远程访问,则可以利用蒲公英异地组网,不用公网IP、设置或是替换现有路由器就能搞定。
ownCloud+蒲公英如何建私有云?
1.下载ownCloud镜像文件
首先,去ownCloud官网下载最新的服务端镜像文件。
页面中提供了适用于不同虚拟机的镜像文件,这里推荐支持VirtualBox的版本,因为VirtualBox是一款开源免费虚拟机,而且容易上手~
2.安装VirtualBox虚拟机
然后,从VirtualBox官网下载并安装虚拟机,并导入ownCloud服务端的镜像。
3.配置ownCloud服务端
启动导入的虚拟机,根据界面引导即可完成ownCloud的初始设置。
此时,通过网页浏览器或是ownCloud客户端即可管理或同步文件。
4.蒲公英旁路模式组网,实现远程访问
但是,完成以上步骤后,还需要利用蒲公英路由器旁路模式组网搞定外网访问。
只需将蒲公英路由器接入现有局域网,不用替换、修改现有路由器!
以蒲公英X1搭配软件客户端为例:
首先,将蒲公英路由器接入同一局域网,完成上网设置。
随后,进入云管理,即可添加组网成员,并开启旁路模式。
Step1.添加组网成员
Step2.开启旁路设置
此时,远程PC、手机只需登录蒲公英软件客户端,即可随时随地利用ownCloud同步文件。
如果组网成员之间处于P2P模式连接,传输文件取决于双方带宽,完全不会有限速哦~
