3533|0
920
铃流源电路的新设计 [复制链接]
摘要:阐述三种新型铃流源电路的工作原理,分析它们的性能与特点,并依据上述原理,设计出具体的实用电路。
关键词:阶梯波文氏电桥振荡器SPWM解调器
铃流源又称铃流信号发生器,它是一种特殊形式的电源。在通信交换设备中,铃流源为用户话机提供振铃信号和工作电源。原邮电部标准化所制定的铃流源技术标准为:波形为正弦波,频率为25Hz±3Hz,输出电压为75V±15V,失真度<1% 。 在 早 期 的 通 信 设 备 中 , 采 用 的 是 集 中 式 铃 流 源 , 由 单 独 的 铃 流 源 机 架 提 供 整 个 系 统 的 铃 流 信 号 , 其 输 出 功 率 是 很 大 的 。 而 近 期 的 通 信 设 备 多 采 用 分 布 式 铃 流 源 , 将 它 与 程 控 交 换 机 的 二 次 电 源 组 合 在 一 起 , 采 用 模 块 化 结 构 , 输 出 功 率 从 数 瓦 到 数 十 瓦 不 等 。 由 于 铃 流 源 的 电 路 型 式 为 DC/AC变 换 器 , 除 输 出 的 电 压 幅 度 与 频 率 有 所 不 同 外 , 铃 流 源 电 路 与 常 用 的 逆 变 器 电 路 在 原 理 与 制 作 上 并 无 多 大 差 别 。
铃流源的实际电路多种多样。80年代,当铃流源由方波改为正弦波时,人们曾采用滤波法,将罗耶振荡器产生的方波信号,经LC无源滤波器滤去高次谐波,从而得到25Hz的正弦基波。也有的铃流源采用裂相法,通过裂相电容器和变压器的作用,将频率为50Hz的交流市电变为25Hz的铃流电压。上述两种方法都离不开低频变压器和滤波器,其缺点是效率低,体大笨重,噪声也大,不符合现代通信设备的要求。
本文介绍的三种新型铃流源电路,在一定程度上克服了上述两种方法的缺点,在效率、体积、重量和噪声方面均有所改善,加之电路新颖简洁,调试容易,对从事此类电源设计的人员会有一定的参考价值。
2171.rar
85.49 KB, 下载次数: 35
此帖出自模拟电子论坛
