4423|5
2498
至上芯片
C语言讨论专贴 [复制链接]
开发DSP2812免不了和c语言打交道。对于dsp2812的板子来说,主要是c,也参照了c++的一些结构,而且还有c语言没有的语法特点。这里就主要介绍这些方面。欢迎大家再次提问,共同讨论c语言。
QQ虽好,但是闪烁的很烦人,而且常常是重复的问题。
volatile表示的是这个变量的值虽然在其作用域中没有变,但有可能被硬件或其它因素改变,要求编译器不要忽略掉。 可能改变的原因:1,是硬件的I/O寄存器。2,在多核多线程系统下有可能被其他程序所改变。 volatile是一个C语言的标准关键字,不清楚为何说C语言没有?  详情 回复 发表于 2009-10-21 14:05
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
#ifndef DSP28_ADC_H
#define DSP28_ADC_H
// ADC Individual Register Bit Definitions:
struct ADCTRL1_BITS {
// bits
description
Uint16
rsvd1:4;
// 3:0
reserved
Uint16
SEQ_CASC:1;
// 4
Cascaded sequencer mode
Uint16
rsvd2:1;
// 5
reserved
Uint16
CONT_RUN:1;
// 6
Continuous run
Uint16
CPS:1;
// 7
ADC core clock prescaler
Uint16
ACQ_PS:4;
// 11:8
Acquisition window size
Uint16
SUSMOD:2;
// 13:12 Emulation suspend mode
Uint16
RESET:1;
// 14
ADC reset
Uint16
rsvd3:1;
// 15
reserved
union ADCTRL1_REG {
Uint16
all;
struct ADCTRL1_BITS
bit;
简单说明一下,Uint16 查看它的定义是unsigned int   在DSP中 int 是16位。可以认为为了记忆的方便这么宏定义的。
Uint16
SEQ_CASC:1;
// 4
Uint16
RESET:1;
// 14
ADC reset  这是位的定义说明在16位的第十四位是reset ,也就是复位的功能。在dsp2812各个位的功能里面有。
union ADCTRL1_REG {
Uint16
all;
struct ADCTRL1_BITS
bit;
是一个共用体,可以把ADCTRL1_REG看做是一个16位的数,亦可以看成是各位的组合。相当于复用。但是存取的东西不一样。比如存的是二进制数10的话可以看成十进制的十,也可以看成1,0.
extern volatile struct ADC_REGS AdcRegs;
值得注意的是volatile 表示不允许优化器优化。C语言没有的。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
180
顶起
学习了!!顶啊!!!!
1672
裸片初长成(初级)
2498
至上芯片
回复 5楼 richiefang 的帖子
在谭浩强的那本里面貌似不是把。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
