8611|8
285
3721
也来谈谈【AVR低功耗秘籍】 [复制链接]
看到ouravr上有一些关于AVR低功耗设计的经验,转载来:
1、使用休眠SLEEP模式的时候尽量避免采用循环延时和事件等待,使用中断驱动事件
2、使用尽可能低的频率和电压
3、不用的管脚接到逻辑电平上,接VCC或接地
4、关闭所有没有使用的CPU周边,如UART,TWI,ADC……
5、优化C代码的设计,尽量避免密集运算
现在不是都提倡节能环保吗,大家也来交流下~~~
要做低功耗产品,一是器件选型,二是在电路或软件设计上的精雕细琢。 比如在同样的 3V/1MHz/25℃ 工作条件下—— ●处理器采用 ATmega32L 时的消耗电流:  – Active: 1.1 mA  – Idle Mode: 0.35 mA ●处理器采用 ATmega32A 时的消耗电流:  – Active: 0.6 mA  – Idle Mode: 0.2 mA  详情 回复 发表于 2009-10-16 13:55
6366
4912
恩,很久前都想仔细研究一下AVR的低功耗模式了,但是一直懒惰。
希望能够在论坛做一下这个活动,大家一起来参加
管理员
回复 沙发 tiankai001 的帖子
收到,咱们大家一起商量下 如何整?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
527
持续关注中……
redstone9910 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3138
裸片初长成(初级)
凑个数.....
 这不能算是“AVR低功耗设计的经验”,所有的单片鸡——不,是所有的处理器,甚至可以说数字电路都这样。
 ——岂止是休眠模式,不会用中断=不会做嵌入式。
 2、使用尽可能低的频率和电压
 ——CMOS电路的功耗几乎全在过渡过程上,降低工作频率和降低电压就=减少跃变沿的次数和时间,于是功耗就小。
 ——不用的输出管脚这么做=自杀哦,这里说的应该是输入管脚。输入悬空时噪声可能会引起部分逻辑状态翻转,增加了消耗功率的过渡过程。不过空管脚接VCC要小心,注意会不会引起Latch up。
 关于这点还应加一条:不用的输入管脚,如果已有内置上(下)拉的话,就还是让它悬空的好。一则接错方向反而多耗电,二则即使掉进一点金属垃圾,悬空管脚不会出事,提高了可靠性。
 ——那当然,随手关灯啦。
 5、优化C代码的设计,尽量避免密集运算
 ——不言而喻,本来1000条指令干的活儿,优化成100条指令就干完,休息多了,自然节能。
 BTW,“避免密集运算”啥意思?俺不明白……
[ 本帖最后由 仙猫 于 2009-10-16 13:43 编辑 ]
285
3721
回复 7楼 仙猫 的帖子
那传说中的低功耗设计,咱们这个角度怎么去做呢?
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 gina 于 2009-10-16 13:43 发表
 – Active: 1.1 mA
 – Active: 0.6 mA
 – Idle Mode: 0.2 mA
