3954|2
132
6位數頻率計數器 [复制链接]
1.實驗任務
  利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數,計數的頻率結果通過8位動態數碼管顯示出來。要求能夠對 0-250KHZ的信號頻率進行準確計數,計數誤差不超過±1HZ。
2.電路原理圖圖片點擊可在新窗口打開查看此主題相關圖片如下:圖片點擊可在新窗口打開查看
3.系統板上硬件連線(1).把「單片機系統」區域中的P0.0-P0.7與「動態數碼顯示」區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。(2).把「單片機系統」區域中的P2.0-P2.7與「動態數碼顯示」區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。(3).把「單片機系統」區域中的P3.4(T0)端子用導線連接到「頻率產生器」區域中的WAVE端子上。
4.程序設計內容(1).定時/計數器T0和T1的工作方式設置,由圖可知,T0是工作在計數狀態下,對輸入的頻率信號進行計數,但對工作在計數狀態下的T0,最大計數值為 fOSC/24,由於fOSC=12MHz,因此:T0的最大計數頻率為250KHz。對於頻率的概念就是在一秒只數脈衝的個數,即為頻率值。所以T1工作在定時狀態下,每定時1秒中到,就停止T0的計數,而從T0的計數單元中讀取計數的數值,然後進行數據處理。送到數碼管顯示出來。(2).T1工作在定時狀態下,最大定時時間為65ms,達不到1秒的定時,所以採用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。
counter.rar
41.2 KB, 下载次数: 7
售价: 5 分芯积分  [记录]
电路有意思 AT89S51單片機,dale   用繁体字?  详情 回复 发表于 2009-9-25 15:58
1014
裸片初长成(初级)
电路有意思,要是有源码就更好了
2400
裸片初长成(高级)
电路有意思
