8758|32
802
23
面试题 驱动电路 请教 [复制链接]
哥们的一个面试题,已忘差不多了,有人告诉是三极管构成的驱动电路,还是不懂原理
还请大虾米给详细的说道说道,谢谢
题目在附件
此帖出自模拟电子论坛
。。余弦跟正弦有区别么  详情 回复 发表于 2009-9-19 16:57
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
2131
至上芯片
期待高手回答........
此帖出自模拟电子论坛
个人签名处处留心皆学问!
希望能尽快看到正确分析
此帖出自模拟电子论坛
1249
裸片初长成(高级)
典型的推挽放大电路,输入正弦波,输出的不是正弦波还能是什么呢???
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
370
我用三段时序分析,是三个电平,+VCC,0,-VSS的脉冲波形.
我的分析比较简单,先假安输入电平是0(这是可行的,因为是输出电阻接地).先后当输入大于+0.7时,PNP管快速打开,输出变为+VCC.当输入小于-0.7时NPN管快速打开输出变为-VCC,当输入在-=0
当输入在-0.7到+0.7之间时两管都不打开这时输入为"0".
这里我考虑的比较简单,没有考虑在状态变换时的非线性瞬时过程,也就是说输出的三态变化是有一个过程的,这个过程的时显性与输入正弦波的参数相关.
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
370
有人说输出是正弦波,你分析一下管子是不是在线性区工作.
有人说输出是正弦波,你分析一下管子是不是在线性区工作.当你严格限制噪声,与输入波形参数时,可能是一个近似正弦的波形,但绝对不是正弦波.
此帖出自模拟电子论坛
370
可以用spice仿真一下
可以用spice仿真一下,我以前用spice仿真过类似的电波,输出是方波,很难调整成正弦波.再有推挽放大电路不是这样的吧
此帖出自模拟电子论坛
110
这个类似于乙类推挽式功率放大器,但这是BLT放大电路,起到电流放大作用,输入正弦波时,输出亦为正弦波(VIN=VOUT)。应用于功放板的输出级电路。
[ 本帖最后由 zhuxl 于 2009-9-14 14:03 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
推挽要求两管轮流导通(跟随输入)
现在楼顶上的电路把两个基极短路,那么当输入处于0点附近时两管都是截止的,这种称为“交越失真”,也就是输入正弦波时输出并不会等于正弦波。
要想消除交越失真,在两个三极管基极之间要加入偏置。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
5楼的分析注意到了当输入很小时两管都会截止,但请注意当Ui的绝对值超过0.7V(假设是硅管)时,三极管并不会直接导通致使输出达到±Vcc,因为它们被接成了“射极跟随器”,即输出跟随输入:Uo=Ui ± 0.7V。
此帖出自模拟电子论坛
576
这是标准的图腾柱推动电路!一般是应用在开关电源用来推动场效应管的!输出肯定不是正弦波了!输入为正时上管饱和导通!输入为负时下管饱和导通!用来快速给场效应管栅极充放电!可以减小场效应管的开关损耗!!这种电路不适宜做线性放大??搞开关电源的都知道!!
[ 本帖最后由 到处看看 于 2009-9-14 18:59 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
确实有“图腾柱输出”的叫法,不过该电路既然是射极输出就不会饱和,Uo将在发射结正偏电压范围内始终跟踪着Ui。
此帖出自模拟电子论坛
108
个人觉得是分时导通的射极跟随器,不过当信号较小时,确实会存在交越失真的问题,输入-输出电压波形应该就类似于推免输出交越失真时的波形吧
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
这不是推挽,只是个驱动
名词“推挽”电路有其特定含义,通常指具有对称输入结构和对称电路程式,旨在提高效率、提高输出的线性放大电路,特别是功放。
这个电路是一个工作在开关状态下的互补(NPN+PNP)驱动电路。作用是功率放大,提高扇出能力。在早期(分立件搭构的)数字脉冲电路里有应用。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-9-14 21:00 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
108
回复 14楼 xiaoxif 的帖子
既然管子工作在开关状态,又怎么会是攻放电路呢?
个人觉得还是射极跟随器哈,由此型成功放输出,不过在小信号时还是会有交越失真产生。
此帖出自模拟电子论坛
802
23
回复 4楼 西门 的帖子
俺知道 输出正弦,想看到分析
此帖出自模拟电子论坛
802
23
回复 5楼 qushaobo 的帖子
嗯 看到大虾的贴子,明白了点,
谢谢 指导
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
交越失真时的输入-输出波形
此帖出自模拟电子论坛
802
23
原帖由 仙猫 于 2009-9-16 08:54 发表
还是图直观呀,哈哈
此帖出自模拟电子论坛
1014
裸片初长成(初级)
貌似简单的电路考的是被试者的基础知识掌握的程度,给出的电路可以说是示意图,就是要看你的基础知识来判断你是否合格。
此帖出自模拟电子论坛
