7113|14
325
裸片初长成(初级)
请教关于IIC接口 [复制链接]
这两天用VHDL语言编写了一个IIC控制程序,读写EEPROM AT24C02,读写时序是满足AT24C02和IIC规范的,但是始终读不出来正确的数据,下面是我的读写时序图,希望做过的朋友指点一下!
注:只有WR=1时sda<=sdat;
IIC写时序图
IIC写时序图
IIC读时序图
IIC读时序图
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我看你的代码,好像没有考虑I2C总线的建立时间、保持时间啊。我的邮箱  minbiao880224@126.com,可以交流! [ 本帖最后由 go_ahead001 于 2010-5-1 01:04 编辑 ]  详情 回复 发表于 2010-5-1 00:57
个人签名科技应该让生活变得更简单!
似乎这个时序图里面没有体现出主从的交互,就是缺少ack信号吧。
就要去判断ack才能做出相应的处理。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
裸片初长成(初级)
回复 沙发 analog010 的帖子
当wr='0'时就是判断ACK信号,此时SDAOUT是高阻态,如果有ACK才进入下一状态,否则回到IDLE。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
127
那就是有ACK信号了,嗯,不知道是什么问题啊?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
裸片初长成(初级)
回复 4楼 jyl 的帖子
恩,就是不知道问题呀,急得很
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
63
不熟  楼主的时序图是用什么抓出来的啊?嘿嘿!我记得IIC在释放了总线的时候两跟线都是高电平哟,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
130
关注。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名就这样看着你慢慢离去.......
325
裸片初长成(初级)
回复 6楼 59590051 的帖子
恩,是用signaltap2抓取的,测试程序写的是连续读一个地址的数取,所以没有释放总线。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
关注。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
裸片初长成(初级)
回复 9楼 fengxiaoyu 的帖子
今天用单片机私心数据写进去,然后用FPGA读出来,发现读出来数据是对的(也有个奇怪的现象,就是只有奇地址的才能读出数据来?),只是写不进去,现在重点关注写程序部分
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
103
:D 把代码发上来吧! 单片机内部带有错误帧分析,自动锁相,所以不容易出错。写数据的时候,先找到地址,然后再发送数据,再得到ACK信号。如果两根线不满足,自己多加一个CS选通端,一起控制。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名FPGA遥远的事情,我现在在画PCB
325
裸片初长成(初级)
回复 11楼 sadlife1000 的帖子
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity iic is
port(
     reset:in std_logic;         --system reset
     clk  :in std_logic;
    datain:in std_logic_vector(7 downto 0);  --data or control datain;
   bit_cmd:in std_logic;                     --work begin or go on command ;
    rd_wr: in std_logic;                     --rd or wr ;
   dataout:out std_logic_vector(7 downto 0); --receive data;
  cmd_done:out std_logic;                    --datatransfer done;
      nop :out std_logic;                    --current state is nop;
       sda:inout std_logic;                  --data wire
       scl:out std_logic);                   --clock wire;
  end entity iic;
  architecture rtl of iic is
  signal in_reg:std_logic_vector(7 downto 0);  --dataout tmp;
  signal out_reg:std_logic_vector(7 downto 0); --datain  tmp;
  signal sdat:std_logic;
  signal wr    :std_logic;
  signal r_w   :std_logic;
  signal rd    :integer range 0 to 2;
  signal clkcnt:std_logic_vector(1 downto 0);
  signal clkdiv:std_logic:='1';
  type state is(idle,start,wr_ad,wr_dd,rd_dd,stop);
  signal now_state,next_state:state;
  signal datacnt:integer range 1 to 9;
  begin
  process(clk,reset)
     begin
       if reset='0' then
              clkcnt<="00";
              clkdiv<='1';
        elsif clk'event and clk='1' then
                 if clkcnt="11" then
                    clkcnt<="00";
                  else
                    clkcnt<=clkcnt+1;
                   end if;
                   if clkcnt="01" or clkcnt="11" then
                    clkdiv<=not clkdiv;
                    end if;
          end if;
    end process;
  process(clk,reset)  --this process deals with state transfer;
      begin
         if reset='0' then
               next_state<=idle;
                case now_state is
                       when idle=> if clkcnt="01" then
                                      if bit_cmd='1' then
                                        next_state<=start;
                                        r_w<=rd_wr;
                                        end if;
                                     end if;
                                     rd<=0;
                       when start=> if clkcnt="01" then
                                       next_state<=wr_ad;
                                       end if;
                                       datacnt<=1;
                       when wr_ad=>
                                     if datacnt=9 then
                                         if clkcnt="01" then
                                          if sda='1' then
                                              next_state<=idle;
                                            elsif r_w='0' then
                                              next_state<=wr_dd;
                                            elsif rd=2 then  next_state<=rd_dd;
                                             elsif rd=1 then next_state<=start;
                                                  rd<=rd+1;
                                            else rd<=rd+1;
                                              end if;
                                              datacnt<=1;
                                          end if;
                                      elsif clkcnt="01" then
                                           datacnt<=datacnt+1;
                                      end if;
                         when wr_dd=>
                                      if datacnt=9 then
                                              if clkcnt="01" then
                                                if sda='1' then
                                                  next_state<=idle;
                                                 elsif bit_cmd='0' then
                                                  next_state<=stop;
                                                 end if;
                                                datacnt<=1;
                                               end if;
                                         datacnt<=datacnt+1;
                                       end if;
                         when rd_dd=>  if clkcnt="01" then
                                        if datacnt=9 then
                                             datacnt<=1;
                                             next_state<=stop;
                                        else datacnt<=datacnt+1;
                                        end if;
                                        end if;
                         when stop=>   if clkcnt="01" then
                                              next_state<=idle;
                                              else
                                                datacnt<=1;
                                                end if;
                                                rd<=0;
                           end case;
                  end if;
                  end process;
          process(clk,reset)      -- this process deals with data transfer or receive;
                begin
                  if reset='0' then
                       sdat<='1';
                       wr<='1';
                          case now_state is
                                     when idle=> wr<='0';
                                                 sdat<='1';
                                     when start=>if clkcnt="00" then
                                                   if rd=0 then
                                                   cmd_done<='1';
                                                   in_reg<=datain;
                                                   end if;
                                                    cmd_done<='0';
                                                    sdat<='0';
                                                 end if;
                                                 wr<='1';
                                     when wr_ad=>if clkcnt="11" then
                                                    if datacnt<9 then
                                                    sdat<=in_reg(8-datacnt);
                                                    wr<='1';
                                                    else
                                                    in_reg<=datain;
                                                    cmd_done<='1';
                                                    wr<='0';
                                                    end if;
                                                     if datacnt=9 then
                                                     end if;
                                                  else cmd_done<='0';
                                                 end if;
                                                 out_reg<=(others=>'1');
                                      when wr_dd=>
                                                     if clkcnt="11" then
                                                          if datacnt<9 then
                                                            wr<='1';
                                                          else
                                                           in_reg<=datain;
                                                           cmd_done<='1';
                                                           wr<='0';
                                                           end if;
                                                          if datacnt=9 then
                                                          sdat<='0';
                                                          end if;
                                                     else cmd_done<='0';
                                                     end if;
                                                         if datacnt<9 then
                                                           out_reg(8-datacnt)<=sda;
                                                         else
                                                           dataout<=out_reg;
                                                           cmd_done<='1';
                                                         end if;
                                                    else cmd_done<='0';
                                                    wr<='0';
                                                    end if;
                                                    sdat<='1';
                                    when stop=>      cmd_done<='0';
                                                     wr<='1';
                                                     if clkcnt="01" then
                                                           sdat<='1';
                                                     end if;
                                    end case;
                  end if;
                  end process;
              process(clk,reset)      --this process deals with now_state<=next_state;
                    begin
                if reset='0' then
                   now_state<=idle;
                   end if;
              end process;
           sda<=sdat when wr='1' else 'Z';   --this control the tri_state inout data wire;
              process(clk,sda)
                    begin
                          if now_state=idle then
                                 scl<='1';
                          else scl<=clkdiv;
                          end if;
                     end if;
                end process;                  -- this control the scl;
              process(clk,reset)              --this process show the isbusy?
                    begin
                     if reset='0' then
                        nop<='1';
                               nop<='1';
                           else nop<='0';
                           end if;
                     end if;
                end process;
           end rtl;
         我把代码发上来,呵呵,现在经测试可以实现读写EEPROM了,支持多种连续读和单地址读等多种模式,希望大家指正。
     另外这个程序只是IIC主设备的程序,现在正在写从设备程序,发现从设备程序比主设备程序要麻烦,如果遇到问题,还会继续请教大家的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
103
:D 不错哦的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
关注~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
确定时需满足要求吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
