3632|4
指令出错的问题 [复制链接]
下面这段程序 是向12864液晶写如一段汉字 可是在编译到
    flag="XBYTE"[comre]&0x80;
    XBYTE[comwr]=command;
时  系统总提示语法错误 因为本人是做软件的 现在刚转硬件 所以不是很懂  哪位高手能指下
这是什么错误 XBYTE 指令如何使用
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define datawr 0E8FFH          //写数据通道
#define comwr  0E0FFH         //写控制命令通道
#define datare 0EFFFH          //读数据通道
#define comre  0E7FFH    //读忙状态
uchar code disp_data[]={"二次矩阵的可逆转换"
                        "测试程序"};
void Ini12864();
void write_command(uchar command);
void write_page(uchar data_add);
void read_page(uchar data_add);
void delays(uchar cont);
void main()
    while(1)
        Ini12864();             //初始化12864
        write_page(0);          //写入一页数据
        read_page(0x30);        //读出一页数据到内部RAM
        delays(2);              //延时2s
        write_page(64);         //写入下一页数据
        delays(2);              //延时2s
//初始化12864子程序
void Ini12864()
    write_command(0x30);        //功能设定控制字
    write_command(0x0c);        //显示开关控制字
    write_command(0x01);        //清除屏幕控制字
    write_command(0x06);        //进入设定点控制字
//写控制命令子程序
    bit flag="1";                 //12864空闲标志位
    while(flag)                 //检查12864是否空闲
    XBYTE[comwr]=command;       //空闲传送控制字
//写一页子程序
    uchar num="64";               //64个循环,连续写入32个汉字或是64个西文字符
    write_command(0x80);
    for(;num>0;num--)
        XBYTE[datawr]=disp_data[data_add++]; //空闲传送数据
//读一页子程序
    for(;num>0;num--)
        DBYTE[data_add++]=XBYTE[datare]; //空闲传送数据
//延时cont秒子程序
void delays(uchar count)
    unsigned char h,i,j,k;
    do
    for(h=5;h>0;h--)
    for(i=4;i>0;i--)
    for(j=116;j>0;j--)
    for(k=214;k>0;k--);
    }while(--count);
XBYTE两边的引号去掉。其他应该就pass了  详情 回复 发表于 2008-5-13 13:42
78
进来了就留个脚印吧
90
去掉XBYTE外边的双引号。
XBYTE 是这个样的
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
你是搞软件的这个肯定能看懂。
91
