4563|0
1379
裸片初长成(中级)
LSI Logic宣布其ZSP数字信号系列又添新品(4.3) [复制链接]
全球通信芯片及网络运算方案领导厂商LSI Logic宣布,其ZSP数字信号系列又添新品:LSI403Z 芯片。亚洲市场对高速网络接入、万维网呼叫中心,以及其它要求高质量语音及数据服务技术支持的应用需求强劲,LSI403Z 芯片可向后兼容,易于使用,信道功耗低,峰值性能达600 MIPS,上市适逢其时。
    LSI403Z采用LSI Logic的ZSP 400核心,适用于各种小型办公室、家庭工作室(SOHO)及住宅网关。ZSP是业界领先的开放式DSP结构,也是目前大量投产的主要硅片DSP方案。
    LSI Logic中国大陆暨香港地区行政董事长毕伟华(Dipak Raval)先生表示:“系统的要求日趋复杂。我们推出的这款崭新LSI403Z,具有高性能、高代码密度及易于编程等优点,可协助数字用户线路(DSL)方案与宽带无线系统研发人员,设计多达12个语音信道的集成接入设备。”
    LSI403Z单价低于10美元,平均每秒每百万指令(MIPS)仅需数美分的超低运算成本,是市面上最具成本效益的方案之一。
    毕先生说:“LSI Logic ZSP标准系列最新产品的面市,充分展示了我们积极拓展通信及高速增长的网络语音市场的承诺。LSI403Z是对早前推出的LSI402ZX系列的补充,是一种具有软件兼容性的全面DSP方案。”
    LSI403Z内有四路超标量引擎(Four-way Superscalar Engine)、四组执行单元(Execution unit)、两组倍数累积单元(Multiply Accumulate Units)以及两组运算逻辑单元(Arithmetic Logic Unit),采用208管脚PQFP封装,工作频率150MHz,最大吞吐量达600 MIPS。
    LSI403Z在一个时钟周期内执行两次倍数累积运算,在发挥卓越性能的同时,平均功耗仅为2mW/MIP。此外,LSI403Z还支持单一时钟周期的“添加-比较-选择”、位元处理(Bit Manipulation)、32位数学及逻辑运算等功能,以优化性能。LSI403Z现已面市。
