5269|0
1379
裸片初长成(中级)
MSP430超低功耗微处理器简介 [复制链接]
一、MSP430超低功耗微处理器简介
  TI的MSP430系列超低功耗微处理器,又增添了一条新的生产线,第一种低功耗FLASH微处理器已经上市。MSP430FLASH如下特点:
典型工作电流:350uA(1MHz and 3V);
工作电压:1.8-3.6V;
安全熔丝保护;
多次可擦写功能的FLASH程序存储器;
价格只有99美分;
开发工具只有49美元;
二、MSP430F13X/14X系列单片机
型号 属性 程序存储器 数据存储器 AD转换器 比较/捕获
定时器 通用串行
发送接收 定时器
MSP430F133IPM FALSH 8K 256B 12Bit YES S/W 3
MSP430F135IPM FALSH 16k 512B 12Bit YES S/W 3
MSP430F147IPM FALSH 32k 1KB 12Bit YES S/W 3
MSP430F148IPM FALSH 48K 2KB 12Bit YES S/W 3
MSP430F149IPM FALSH 60K 2KB 12Bit YES S/W 3
  MSP430F14x/13x系列包含了一个具有八个外部通道的12位高性能A/D转换器、一个具有自动扫描功能的容量为16个字的可编程缓冲器、片内参考电压、一个温度传感器以及电池低压时的检测电路,A/D转换器的速度可高达200KHz。利用芯片内置的自动扫描功能,A/D转换器可以不需要中央处理器的协助而独立工作,并且将转换后的数据自动存入缓冲区。这样,中央处理器的工作负担就大为减轻。换言之,我们可以让处理器去执行其它的数字信号运算或进入省电工作模式。除此之外,内置的参考电压以及温度传感器可以减少外部器件数目并且降低系统的整体成本性。
---由于内置了功耗极低的快速闪存,因此MSP430F14x/13x系列在待机模式下所消耗的电能还少于电池未使用时的自然损耗。除此之外,这些器件可在6 mS之内从待机模式立刻转回到完全工作模式,因为在启动的过程中器件不会浪费任何时间,因此可再延长电池的寿命。在正常的工作状态下,如果工作电压为2.2V,那么器件每个MIP所消耗的电流只有250μA。
快来报名!
