5128|0
1379
裸片初长成(中级)
LPC2164 使用手册 [复制链接]
LPC2164包含一个支持仿真的ARM7TDMI-S CPU、与片内存储器控制器接口的ARM7 局部
总线、与中断控制器接口的AMBA 高性能总线(AHB)和连接片内外设功能的VLSI 外设总线(VPB,ARMAMBA 总线的兼容超集)。LPC2164将ARM7TDMI-S 配置为小端(little-endian)字节顺序。
AHB 外设分配了2M 字节的地址范围,它位于4G 字节ARM 存储器空间的最顶端。每个AHB 外设都
分配了16k 字节的地址空间。LPC2164 的外设功能(中断控制器除外)都连接到VPB 总线。AHB
到VPB 的桥接将VPB 总线与AHB 总线相连。VPB 外设也分配了2M 字节的地址范围,从3.5GB 地址点
开始。每个VPB 外设在VPB 地址空间内都分配了16k 字节地址空间。
片内外设与器件管脚的连接由管脚连接模块控制。该模块必须由软件进行控制以符合外设功能与管脚
在特定应用中的需求。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
