1408|0
NXP i.MX6ULL商业级Cortex A7核心板开发板 [复制链接]
MY -IMX6 -CB140 是明远智睿基于 NXP i NXP i.MX 6UltraLite,i.MX 6ULL 应用处理器设计研发的嵌入式核心控制模块.
核心板采用邮票孔的连接方式.i.MX 6UltraLite,i.MX 6ULL 扩展了i.MX6系列,它是一个高性能,超效处理器采用先进
系列,它是一个高性能.超效处理器采用先进的ARM.Cortex-A7内核,运行速度高达528MHz . i.MX6UltraLiteL,i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接复杂性并简化上时序集成的电源管理模块,这个系列的每处理器提供多种存储器接口,其中包括 16 位 LPDDR2 LPDDR2.DDR3 .DDR3L .原始和管理的NAND 闪存、闪存、NOR 闪存.eMMC .Quad SPI uad SPI 和各种其他接口,用于连外围设备如 WLAN .Bluetooth .GPS.显示器和摄像头传感.
MY-IMX6ULL-CB140核心板参数
核心板
MY-IMX6ULL-CB140
CPU
IMX 6UltraLite,IMX 6ULL
内存
DDR3 256MB,可扩展到512MB
存储
4GB EMMC,兼容至64GB
供电电压
5V
工作温度
商业级:-20°C至85°C
工业级:-40°C至85°C
开发板正面图:
开发板背面图:
图示模块:
序号
接口
功能
接口形式
丝印
5V_IN
电源输入 & MFG Tool烧录口
Micro USB
P4
USB_Host
USB 2.0
USB_A
P3
ENET
10/100-Mbps以太网
RJ-45
P2
DEBUG UART
调试串口
PH 1.25 排母(4针)
P1
BOOT MODE
启动模式选择
拨码开关(2位)
SW2
RESET & WDOG
复位按钮 & 看门口
按键(两脚)
SW1
TF
TF卡
TF卡座(翻盖式)
P6
LCD DISPLAY
LCD显示接口
FPC插座(翻盖式,40 Pin)
P5
IO
功能插座
双排插座(40 Pin)
P7、P8
USER LIGHT
用户LED灯
LED灯(4个
D1~4
POWER LIGHT
电源指示灯
LED灯(2个)
D5~6
  ARM® CortexARM® Cortex-A7 ,运行频率 528 MHz 528 MHz ,128 KB L2 128 KB L2 128 KB L2 缓
并行 LCD 显示,分辨率高达 WXGA (1366x768) WXGA (1366x768)
8/10/16/24 位并行摄像头传感器接口
16 位 LP -DDR2, DDR3/DDR3L DDR2, DDR3/DDR3L
8/16 位并行 NOR FLASH / PSRAM NOR FLASH
双CAN接口
集成PMU电源管理模块。可为芯片供电,并驱动外部组件,具有RMII支持和L2交换机的双IEEE 1588 10/100以太网
具有PHY的双高速USB
GPU 3D
热保护温度传感器
最高支持8个通用12位ADC和一个2Msps ADC
多个连接端口(8xUARTs、SSP、SDIO、SPI、I2C、I2S)
摄像机接口
摄像机接口
高集成度的邮票孔引脚
核心板
MY-IMX6-CB140
Linux
Linux 4.1.15
QT
QT5.5
