1706|0
无线远程控制在原料堆场的应用 [复制链接]
       现在各大水泥厂的原料堆取料机与地面的通讯传输方式有有线传输和无线传输两种。有线传输一般采用多芯通讯电缆、电缆卷筒或者滑触线。但是电缆卷筒配用的力矩电机容易损坏;通讯电缆抗拉强度低易拉断;滑触线通讯属于有触点通讯,堆取料机常年运行导致轨道地基下沉不均,轨道安装不直,滑触线随着皮带机支架产生的震动,以及滑线安装误差等原因,使得滑触线扭曲变形,集电器支架变形,集电器脱落,导致碳刷与滑线经常接触不良,自动连锁信号时断时续,地面控制失灵。另外,电缆长期裸露室外,腐蚀磨损严重,绝缘遭到破坏。这给现场施工带来了诸多不便。
      面对以上棘手的问题,近年来,随着无线通讯技术的进步和网络技术的发展,无线通讯传输方式以其操作简单、无后续维护成本、稳定可靠、优良的性能价格比得到迅速发展。 目前蓝牙技术、工业网络技术都发展的较成熟,信号稳定可靠。蓝牙适配器之间可以达到100米的通讯距离,而工业网络技术利用Modbus通讯协议可以达到几公里的通讯距离,大为智通的DW-J31无线采集模块,433MHz频率最远可以达到8公里。
      如果堆取料机数量多,分布较集中;可以在中控室设置无线监控器DW-MC1,各处的堆取料机设J31节点,搭建局部信号无线传输网络,通过采集控制寄存器实现中控室与堆取料机之间的通讯,从而实现连锁控制信号的实时、可靠、有效的传输。
       无线远程控制机械设备,可以使用点对点控制,也可采用上面所说的监控器采集方式,后者相对于复杂点位多的情况,具有较好的胜任能力,集中处理起来也方便很多!
此帖出自RF/无线论坛
