4336|16
热电偶放大电路,输入变成振荡波形 [复制链接]
自己用OP07做了一个仪用放大电路,电源采用±5,测v+对GND电压为振荡波形,请各位大神帮忙分析一下!
此帖出自模拟电子论坛
1米长的弱信号差分走线,建议做成双绞线吧,这样才能发挥差分信号抗共模干扰的作用啊。自己把两条线绞一下就可以了,又不用考虑差分阻抗啥的,绞距尽量紧密些就可以。  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:46
点赞 关注(1)
1048
20毫秒的周期,这是50Hz的交流电干扰波形吧。如果你用的是直流电源供电,那就先检查一下示波器的探头有没有固定好,特别是地线夹。
此帖出自模拟电子论坛
1048
你要测差分信号中V+的波形,那示波器的地线夹应该接到V-而不是GND上吧?
此帖出自模拟电子论坛
1048
另外,我怎么计算出的增益是-210而不是图上标的-230呢?不知道哪里算错了
此帖出自模拟电子论坛
谢谢,指点。我测v+与v-之间的电压确实不在出现振荡波形,是我测试点测错了。我现在u8的6脚输出下面的图形,你看看着多吗,不是应该是稳定的。
此帖出自模拟电子论坛
因为不知道你的热电偶输入端的情况,检测的信号应该是怎样的?一个固定电平?热电偶连接线走线是否经过什么干扰源?V+和V-信号线是不是用的双绞线?示波器的地线夹是否有意识地减小感应面积,比如用弹簧针替代地线夹  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:07
“我现在u8的6脚输出下面的图形” 这个,是工频上面叠加了高频干扰。  详情 回复 发表于 2018-8-21 16:54
是-210.
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
周期20ms,工频干扰的可能性很大,未必是电路产生了振荡。楼主可以测量一下输出端看看。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
jim_cheng 发表于 2018-8-21 16:44
谢谢,指点。我测v+与v-之间的电压确实不在出现振荡波形,是我测试点测错了。我现在u8的6脚输出下面的图 ...
“我现在u8的6脚输出下面的图形”
这个,是工频上面叠加了高频干扰。
此帖出自模拟电子论坛
确实是输出也是不稳定的输出,不知道这个属于正常现象还是说受到了干扰,图就是5楼的那张输出的图
此帖出自模拟电子论坛
既然输入是热电偶,其变化速度不会很快,也就是说,你的放大电路并不需要很高带宽。何不在输入端采取一些抑制高频干扰的措施,例如低通滤波之类?  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:27
“不知道这个属于正常现象还是说受到了干扰” 从幅度看,这个是受到了干扰。  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:26
maychang 发表于 2018-8-21 16:54
“我现在u8的6脚输出下面的图形”
这个,是工频上面叠加了高频干扰。
正常的输出应是什么样的,是一条稳定的直线吗
此帖出自模拟电子论坛
正常的输出,因热电偶信号变化很慢,输出应该接近水平直线,看不出波动才对。  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:29
1048
因为不知道你的热电偶输入端的情况,检测的信号应该是怎样的?一个固定电平?热电偶连接线走线是否经过什么干扰源?V+和V-信号线是不是用的双绞线?示波器的地线夹是否有意识地减小感应面积,比如用弹簧针替代地线夹在6脚旁边就近接地。V+和V-之间是否可以加个小电容试下?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
从幅度看,这个是受到了干扰。
此帖出自模拟电子论坛
topwon 发表于 2018-8-21 17:07
因为不知道你的热电偶输入端的情况,检测的信号应该是怎样的?一个固定电平?热电偶连接线走线是否经过什 ...
我的热电偶没用双绞线,又1m长,在v+和v—之间加了一个1nf电容,看不出干扰的明显变化
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢,我加一下滤波电路  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:31
好的,谢谢,我加一下滤波电路
此帖出自模拟电子论坛
1048
此帖出自模拟电子论坛
