Qt学习之路第61篇 使用 SAX 处理 XML
前面两章我们介绍了使用流和 DOM 的方式处理 XML 的相关内容,本章将介绍处理 XML 的最后一种方式:SAX。SAX 是一种读取 XML 文档的标准 API,同 DOM 类似,并不以语言为区别。Qt 的 SAX 类基于 SAX2 的 Java 实现,不过具有一些必要的名称上的转换。相比 DOM,SAX 的实现更底层因而处理起来通常更快。但是,我们前面介绍的 QXmlStreamReader 类更偏向 Qt 风格的 API,并且比 SAX 处理器更快,所以,现在我们之所以使用 SAX API,更主要的是为了把 SAX API 引入 Qt。在我们通常的项目中,并不需要真的使用 SAX。
Qt 提供了 QXmlSimpleReader 类,提供基于 SAX 的 XML 处理。同前面所说的 DOM 方式类似,这个类也不会对 XML 文档进行有效性验证。QXmlSimpleReader 可以识别良格式的 XML 文档,支持 XML 命名空间。当这个处理器读取 XML 文档时,每当到达一个特定位置,都会调用一个用于处理解析事件的处理类。注意,这里所说的“事件”,不同于 Qt 提供的鼠标键盘事件,这仅是处理器在到达预定位置时发出的一种通知。例如,当处理器遇到一个标签的开始时,会发出“新开始一个标签”这个通知,也就是一个事件。我们可以从下面的例子中来理解这一点:
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
当读取这个 XML 文档时,处理器会依次发出下面的事件: - startDocument()
- startElement("doc")
- startElement("quote")
- characters("Gnothi seauton")
- endElement("quote")
- endElement("doc")
- endDocument()
每出现一个事件,都会有一个回调,这个回调函数就是在称为 Handler 的处理类中定义的。上面给出的事件都是在 QXmlContentHandler 接口中定义的。为简单起见,我们省略了一些函数。QXmlContentHandler 仅仅是众多处理接口中的一个,我们还有 QXmlEntityResolver,QXmlDTDHandler,QXmlErrorHandler,QXmlDeclHandler 以及 QXmlLexicalHandler 等。这些接口都是纯虚类,分别定义了不同类型的处理事件。对于大多数应用程序,QXmlContentHandler 和 QXmlErrorHandler 是最常用的两个。
为简化处理,Qt 提供了一个 QXmlDefaultHandler。这个类实现了以上所有的接口,每个函数都提供了一个空白实现。也就是说,当我们需要实现一个处理器时,只需要继承这个类,覆盖我们所关心的几个函数即可,无需将所有接口定义的函数都实现一遍。这种设计在 Qt 中并不常见,但是如果你熟悉 Java,就会感觉非常亲切。Java 中很多接口都是如此设计的。
使用 SAX API 与 QXmlStreamReader 或者 DOM API 之间最大的区别是,使用 SAX API 要求我们必须自己记录当前解析的状态。在另外两种实现中,这并不是必须的,我们可以使用递归轻松地处理,但是 SAX API 则不允许(回忆下,SAX 仅允许一遍读取文档,递归意味着你可以先深入到底部再回来)。
下面我们使用 SAX 的方式重新解析前面两章所出现的示例程序。 - class MainWindow : public QMainWindow, public QXmlDefaultHandler
- Q_OBJECT
- public:
- MainWindow(QWidget *parent = 0);
- ~MainWindow();
- bool readFile(const QString &fileName);
- protected:
- bool startElement(const QString &namespaceURI,
- const QString &localName,
- const QString &qName,
- const QXmlAttributes &attributes);
- bool endElement(const QString &namespaceURI,
- const QString &qName);
- bool characters(const QString &str);
- bool fatalError(const QXmlParseException &exception);
- private:
- QTreeWidget *treeWidget;
- QTreeWidgetItem *currentItem;
- QString currentText;
注意,我们的 MainWindow 不仅继承了 QMainWindow,还继承了 QXmlDefaultHandler。也就是说,主窗口自己就是 XML 的解析器。我们重写了 startElement(),endElement(),characters(),fatalError() 几个函数,其余函数不关心,所以使用了父类的默认实现。成员变量相比前面的例子也多出两个,为了记录当前解析的状态。
MainWindow 的构造函数和析构函数同前面没有变化: - MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
- : QMainWindow(parent)
- setWindowTitle(tr("XML Reader"));
- treeWidget = new QTreeWidget(this);
- QStringList headers;
- headers << "Items" << "Pages"; treeWidget->setHeaderLabels(headers);
- setCentralWidget(treeWidget);
- MainWindow::~MainWindow()
下面来看 readFile() 函数: - bool MainWindow::readFile(const QString &fileName)
- currentItem = 0;
- QFile file(fileName);
- QXmlInputSource inputSource(&file);
- QXmlSimpleReader reader;
- reader.setContentHandler(this);
- reader.setErrorHandler(this);
- return reader.parse(inputSource);
这个函数中,首先将成员变量清空,然后读取 XML 文档。注意我们使用了 QXmlSimpleReader,将 ContentHandler 和 ErrorHandler 设置为自身。因为我们仅重写了 ContentHandler 和 ErrorHandler 的函数。如果我们还需要另外的处理,还需要继续设置其它的 handler。parse() 函数是 QXmlSimpleReader 提供的函数,开始进行 XML 解析。 - bool MainWindow::startElement(const QString & /*namespaceURI*/,
- const QString & /*localName*/,
- if (qName == "entry") {
- currentItem = new QTreeWidgetItem(currentItem ?
- currentItem : treeWidget->invisibleRootItem());
- currentItem->setText(0, attributes.value("term"));
- } else if (qName == "page") {
- currentText.clear();
- return true;
startElement() 在读取到一个新的开始标签时被调用。这个函数有四个参数,我们这里主要关心第三和第四个参数:第三个参数是标签的名字(正式的名字是“限定名”,qualified name,因此形参是 qName);第四个参数是属性列表。前两个参数主要用于带有命名空间的 XML 文档的处理,现在我们不关心命名空间。函数开始,如果是 标签,我们创建一个新的 QTreeWidgetItem。如果这个标签是嵌套在另外的 标签中的,currentItem 被定义为当前标签的子标签,否则则是根标签。我们使用 setText() 函数设置第一列的值,同前面的章节类似。如果是 标签,我们将 currentText 清空,准备接下来的处理。最后,我们返回 true,告诉 SAX 继续处理文件。如果有任何错误,则可以返回 false 告诉 SAX 停止处理。此时,我们需要覆盖 QXmlDefaultHandler 的 errorString() 函数来返回一个恰当的错误信息。 - bool MainWindow::characters(const QString &str)
- currentText += str;
- return true;
注意下我们的 XML 文档。characters() 仅在 标签中出现。因此我们在 characters() 中直接追加 currentText。 - bool MainWindow::endElement(const QString & /*namespaceURI*/,
- currentItem = currentItem->parent();
- if (currentItem) {
- QString allPages = currentItem->text(1);
- if (!allPages.isEmpty())
- allPages += ", ";
- allPages += currentText;
- currentItem->setText(1, allPages);
- return true;
endElement() 在遇到结束标签时调用。和 startElement() 类似,这个函数的第三个参数也是标签的名字。我们检查如果是 ,则将 currentItem 指向其父节点。这保证了 currentItem 恢复到处理 标签之前所指向的节点。如果是 ,我们需要把新读到的 currentText 追加到第二列。 - bool MainWindow::fatalError(const QXmlParseException &exception)
- QMessageBox::critical(this,
- tr("SAX Error"),
- tr("Parse error at line %1, column %2:\n %3")
- .arg(exception.lineNumber())
- .arg(exception.columnNumber())
- .arg(exception.message()));
- return false;
当遇到处理失败的时候,SAX 会回调 fatalError() 函数。我们这里仅仅向用户显示出来哪里遇到了错误。如果你想看这个函数的运行,可以将 XML 文档修改为不合法的形式。
