2131|1
44
电子设计大赛论文报告格式 [复制链接]
电子设计大赛论文报告格式 2007-06-14 18:54 电子设计大赛论文报告格式 **设计报告内容: 1.封面:单独1页(见样件) 2.摘要、关键词:中文(150~200字)、英文;单独1页 3.目录:内容必要对应页码号 4. 设计报告正文: 一、前言: 二、总体方案设计: 包括方案比较、方案论证、方案选择 (以方框图的形式给出各方案,并简要说明) 三、单元模块设计: ① 各单元模块功能介绍及电路设计; ② 电路参数的计算及元器件的选择; ③ 特殊器件的介绍; ④ 各单元模块的联接,以一个模块为一个框,画出框的联接图并简要说明。 四、系统调试: 说明调试方法与调试内容,软件仿真放这里。 五、系统功能、指标参数: ①说明系统能实现的功能;②系统指标参数测试,说明测试方法,要求有测试参数记录表;③系统功能及指标参数分析(与设计要求对比进行)。 六、设计总结: 包括:①对设计的小结;②设计收获体会;③对设计的进一步完善提出意见或建议。 5. 参考文献: 如: [1] 陈武凡.小波分析及其在图像处理中的应用.科学出版社,2002.01. [2] [3] 6. 附: ① 系统原理图; **设计报告格式: 设计报告统一用A4纸打印,设计报告正文大标题用小三号宋体、小标题用四号宋体、内容用小四号宋体。报告从正文开始统一编页码、左侧装订。设计报告要求20页左右。 类别:学校里的生活 | 添加到搜藏 | 浏览(964) 网友评论:1 网友:sunny - 2007-05-28 11:25正是我找的,谢谢,不过封面的样件在哪里呀 发表评论:姓 名: *姓名最长为50字节 网址或邮箱: (选填) 内 容: 验证码: 请输入下图中的四位验证码,字母不区分大小写。 看不清? 全国电子设计竞赛论文写作指导 ——电子竞赛设计与总结报告 [书写格式] ××××××设计与总结报告 摘要 一:方案设计与论证 方案1: 方案2: 方案3: 方案论证: 方案选定: 二:电路设计 1、×××单元电路设计 2、×××单元电路设计 3、××××单元电路设计 ………… 整机电路以及软件设计的流程图 三:测试方法与测试结果 1、测试仪器: 2、测试方法: 3、测试结果: 四:讨论 [要求和给分] [摘要] 300 字左右,简述设计思路、电路结构,所用主要元器件,实现的功能和达标 的情况,特点、特色 要求:文字简练、措词准确、表达清楚。达标程度要实事求是,特点、特色的叙述、措 词,要考虑科学性、正确性。 ※ 引言:针对课题的要求、重点、难点,叙述所提方案的依据、理由。 可以是总的一段引言(在叙述摘要之后),也可以分别叙述,放在每个方案之前。 ※ 框图:应是单元电路、功能电路的方框表示,用框图表达方案比用框图表达整机电路要 粗一点,突出功能即可,每个框图要标出所用主要元、器件。要注意信号、数据传输走 向。表达整机电路的框图还应包括前端、终端器件、供电。 ※ 要求:提出3 个独立的方案,少一个扣2 分。 要指出每个方案的可行性、优缺点, 要提出选择所选方案的理由。 ※ 方案的正确性占6 分,要注意科学性、正确性、可行性、实施难度。 ※ 方案的优良程度是横向比较,而不仅是(本队)三个方案比。 主要考虑:全面达标,电路简繁程度,新器件的应用,性价比,设计有无创新。 [电路设计] (如果有软件设计内容,可分为电路设计、程序流程) ※ 重点是电路原理叙述和主要参数的计算。 ※ 比较简单的电路:直接给出整机电路,然后简述电路工作原理,最后列出有关的元件参 数计算。 ※ 比较复杂的电路:按功能划分单元,分别叙述各个单元电路的设计内容,给出该单元电 路图,简述工作原理,列出参数计算。 ※ 完整性4 分,电路图、电路原理、参数计算:分别得分1,1,2 分。 ※ 规范程度2 分:元件符号要用新的国标。布局、布线要简洁明了,电路与电路之间的连 接要用箭头、符号表示清楚。 ※ 公式应为工程计算公式,而不是理论公式。可以先给出理论公式,然后给出工程计算公 式,但依据必须是工程计算公式。 ※ 软件设计:要给出程序流程图,设计思想、特色、创新要写上。 ※ 具体给分,视软、硬件的比重而定。 [测试方法与测试结果] ※ 事先进行测试方法设计,包括所用仪器、系统连接、调试步骤、测试表格。 要保证有序、有目的进行测试,好的测试设计可以收到事半功倍的效果。 ※ 一定注明所测数是有效值,还是峰值、峰—峰值。 ※ ※ 测试方法必须正确(正确性占4 分)。 ※ ※ 必须记录原始数据,如果有必要,还应重复1 次至多次的测量。 ※ ※ 数据完整程度占4 分,项目齐不齐,数据点够不够,要事先考虑周到。 ※ ※ 测试仪器,注明仪器名称、型号,高档、高精度的、不常用的仪器,应注明档次、等级、 ※ 精度。给分1 分。 ※ [讨论] 内容包括:结果分析,总的达标情况,产生误差的原因,改进、改善的措施,该作 ※ 品的优缺点自我评价,特点、特色、创新……。 ※ ※ 结果分析4 分 ※ ※ 特色、创新分,一般5~10 分。有的在报告的50 分中给出,有的在硬件的50 分中给出
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 很详细.....谢谢了!!!!!!!!!!!1    详情 回复 发表于 2009-9-1 19:52
点赞 关注(1)
65
此帖出自电子竞赛论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
