5642|13
安全并网的程序实现方法 [复制链接]
E_小功率光伏发电并网系统.doc (113 KB, 下载次数: 68, 售价: 2 分芯积分) 今年电子设计大赛湖北省关于电源类的预测题中引入了并网的技术,我们尝试了这个题目。最后实现了逆变后的安全并网,没有像别的组一样狂烧MOS管。 主要技巧在于: 1.时刻追踪市电电压的相位,保证自己产生的逆变波形的相位和市电相位一致。 2.合理调整SPWM波的调制比,使得并网前自己产生的正弦波的幅度和市电大致一样。 并网失败的主要原因就在于市电的波形的频率和相位其实是时刻在变化的,如果不在每个周期进行相位矫正的话,当两者相位差积累到了一定的程度,逆变桥路就会烧掉。这就是为什么有时候可以成功并网1,2分钟就挂掉的原因。所以关键技术在于每个周期实时调整相位。 另外,并网后电流的波形有很大的失真,我们尝试了采入市电的电压存成波表逆变来改善并网电流波形,效果不明显,不知哪位大虾有高见,请积极交流! 在此我附上我们并网相位追踪的程序 带注释,若看不懂可以直接再问。 [ 本帖最后由 huangteng 于 2009-8-27 14:10 编辑 ]
相位追踪.rar
467 Bytes, 下载次数: 55
售价: 2 分芯积分  [记录]
此帖出自电子竞赛论坛
还是          顶了再下  详情 回复 发表于 2011-4-11 14:53
赞赏
查看全部赞赏
28
这个事湖北的题哇?
此帖出自电子竞赛论坛
29
东西不错,收藏了
此帖出自电子竞赛论坛
34
感谢分享! 看了一下,其实不错,毕竟并网做出来了。只不过有些原始,要达到两个预测题的扩展部分的话,锁相环和电流环是必须的,这也是最大的难点。而你们选择51来做,基本上这两项技术是不可能实现了。 损耗分析有些简单了,尤其mosfet的损耗分析,其实博大精深,建议参考一下IR的application notes,可以写出不错的分析来。我不知道你们的驱动电路是不是就是报告上的,如果是的,那还有很大的改进余地。 TLP250可以直接作为驱动,但是作为IR2112的前级,它实在太慢太慢了,而且功耗偏大,你可以看下IR2112与FPGA的输出,经过两级后,这之间的延时会很大。 测量调理电路,可以使用普通运放做电平提升,选用INA的话,成本偏高。 THD应该是-10dB吧,那就是30%的谐波,除非加入电流环,是得不到根本性解决的。 我们也在做这个,稳压逆变+采样倒是都做好了,不过没并网,还在准备锁相和电流环。再次感谢lz分享经验。
此帖出自电子竞赛论坛
34
我的邮箱是,linuxstar AT sjtu.edu.cn ,欢迎一起讨论,共同进步。
此帖出自电子竞赛论坛
34
另外,你们SPWM生成采用的其实就是一种规则采样方式,呵呵。
此帖出自电子竞赛论坛
恩,说的很好,电流环反馈的技术我们一直尝试着用FPGA来做,只是原理一直不能完全理解,scim我已经给你发邮件了,希望大家继续探讨这个问题!并网感觉是今年出题的一个亮点
此帖出自电子竞赛论坛
回复 沙发 qinny 的帖子
对,华中科技大学电源类预测题
此帖出自电子竞赛论坛
怎么下呀‘
没钱了
此帖出自电子竞赛论坛
回复 9楼 _guozhenjian 的帖子
scim  师兄,在不呀,
此帖出自电子竞赛论坛
想请教你问题,你的qq 是多少呀
想请教你问题,你的qq 是多少呀
此帖出自电子竞赛论坛
回复 6楼 scim 的帖子
师兄,在不呀
此帖出自电子竞赛论坛
你有联系方式吗
此帖出自电子竞赛论坛
还是          顶了再下
此帖出自电子竞赛论坛
