8761|39
565
513
裸片初长成(中级)
也来说说我的嵌入式入门感想 [复制链接]
不断看到有网友在论坛发帖问学习嵌入式如何入门.
个人觉得, 主要还是要看个人的兴趣, 看你想向偏软方向还是偏硬方向发展了
向偏软方向的话建议首先看好C, 注意这个看好C,不是指语法层面的, 基本的C语言语法相信一般都没任何问题了. 更重要的是C的编译器是怎么工作地,一个程序编译好后,各项资源是怎么分配的,堆栈是怎么分配的,以及连接器是怎么工作的等等等等, 因为做嵌入式是直接和硬件打交道, 所以需要明白自己写的程序是放在内存的哪里的,运行时各种变量是放在哪的,堆栈是放在哪的,大约要使用多少堆栈.建议有时间看看编译原理, OS原理也是必看的,不过不要一上来就想弄LINUX,这个说实话是不大现实的,LINUX太大了
可以先看看原理的东西,比如说实时OS是什么,进程调度算法有哪些,文件系统是怎么回事等等,然后找个小的OS玩玩,比如UCOSII,然后再上LINUX吧
如果是偏硬的方向,那数电是必须学好的,当然最好能学学CPLD/FPGA,这个在嵌入式系统中也很有用,还有,要学会分析时序,学会看datasheet,不然对着各种器件的时序图和几百页E文datasheet你会很郁闷.
来源于:嵌入式世界网
  详情 回复 发表于 2009-9-16 17:09
2131
至上芯片
向LZ学习啊,看过楼主发过关于linux的帖子,学习了!
有时间交流一下!
个人签名处处留心皆学问!
1672
裸片初长成(初级)
原帖由 绿茶 于 2009-8-19 13:31 发表
向偏软方向的话建议首先看好C, 注意这个看好C,不是指语法层面的, 基本的C语言语法相信 ...
这个非常严重同意:)
C++. C#, Java什么的都是空架子。学好C才能明白计算机内部是如何work的。不弄明白这个,语言学得再多也是沙滩上盖大厦,终究会在’压力差‘下变成楼脆脆。
3836
回复 板凳 richiefang 的帖子
愿闻其详....
2131
至上芯片
我这里有个东西大家看一下
是关于c语言的! C语言深度解剖.pdf (897.89 KB, 下载次数: 191)
对于我们搞嵌入式系统开发的c语言一定要好那样才能写出好的程序!
[ 本帖最后由 daicheng 于 2009-8-19 16:39 编辑 ]
个人签名处处留心皆学问!
1672
裸片初长成(初级)
回复 4楼 fish001 的帖子
JAVA, C#编程的大多数事情是在调用已有的类库,比如C#如果离开了.net framework那就什么都不是。
而C的一切都要自己做起,甚至嵌入一些汇编来实现某些底层操作。一个不熟悉计算机底层如何work的人永远不能成为高手。
6366
4914
回复 6楼 richiefang 的帖子
严重同意,版主高手啊
38
初学者
初学嵌入程序,C语言还不精通
个人签名很懒
174
路过
49
路过,顶
32
怎么要密码
怎么要密码
赞赏
查看全部赞赏
163
下下去,看下哈!
回复 5楼 daicheng 的帖子
这本书,很丑,,,虽然我还写不出来,,,不过真的不怎样,还有错误出现,,
回复 5楼 daicheng 的帖子
发的c语言一定要好,那样才能写出好的程序,确实这样啊,可么有信币啊
39
学习楼主!!
感谢楼主这么有启发的文章,受益了 谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
学习贵在坚持
只要坚持了,总有学好的一天。只是技术在China不受重视,老板也都想赚快钱。有关系赚大钱,没关系赚P钱。
严重同意,版主高手啊
1672
裸片初长成(初级)
回复 17楼 hgl_hz 的帖子
努力学英语,去欧美,或者外企
很不错 学习了
