5058|0
1379
裸片初长成(中级)
用AT89S系列单片机 代替AT89C系列单片机 [复制链接]
AT89S系列单片机 相对于AT89C系列单片机新增不少功能,性能有了较大提升,由于AT89C系列单片机已经停产,导致市场几乎已经断货,所以AT89S系列单片机 的价格远比AT89C系列单片机更低!
AT89S系列单片机 相对AT89C系列单片机新增加以下功能:
-- ISP在线编程功能,这个功能的优势在于改写单片机存储器内的程序不需要把芯片从工作环境中剥离。是一个强大易用的功能。
-- 最高工作频率为33MHz,大家都知道89C系列单片机的极限工作频率是24M,就是说89S系列单片机具有更高工作频率,从而具有了更快的计算速度。
-- 具有双工UART串行通道。
-- 内部集成看门狗计时器,不再需要像89C系列单片机那样外接看门狗计时器单元电路。
-- 双数据指示器。
-- 电源关闭标识。
-- 全新的加密算法,这使得对于89C系列单片机的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列产品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容产品。也就是说所有教科书、网络教程上的程序(不论教科书上采用的单片机是8051还是89C51还是MCS-51等等),在89S51上一样可以照常运行,这就是所谓的向下兼容。
