4345|4
112
实验六、模数转换 [复制链接]
实验六、模数转换
一、实验目的
1、掌握模数转换芯片TLC5620的接口技术。
2、掌握模数转换芯片TLC5620的编程方法。
二、实验内容
编写程序实现下列要求:
1 通过SW输入8位数值,由TLC5620变为模拟电压输出,记录数值与对应的对应关系。
2 利用TLC5620输出一个从0V开始逐渐升至5V再降至0V,周期为1秒的三角波。
三、实验线路
将TLC5620的信号线接到相应的端口,在OutA、OutB、OutC、OutD、输出0-5V电压接万用表。
D/A芯片TLC5620
LDAC
接GND;
LOAD
接P3^0;
装载
CLK
接P3^1;
时钟
DAT
接P3^2;
数据
Vref
接+5V;
参考
四、实验预习
、学习模数转换的原理与编程
2、提前编写程序,写出预习报告。
五、实验报告
1、总结出实验的详细步骤。
2、写出调试正确的程序及框图。
SCL
BIT
P3.0
SDA
BIT
P3.1
LOAD
BIT
P3.2
DAC
DATA
30H
NUM
DATA
31H
ORG
0000H
MAIN:
MOV
SP,#60H
CLR
SCL
CLR
SDA
SETB
LOAD
WAIT:
MOV
P1,#0FFH
MOV
A,P1
MOV
DAC,A
MOV
NUM,#0
LCALL
DAC5620
SJMP
WAIT
DAC5620:
MOV
A,R1
CLR
SCL
MOV
A,NUM
LCALL
SENDAD
MOV
A,R2
CLR
SCL
MOV
A,DAC
LCALL
SENDDB
CLR
LOAD
SETB
LOAD
RET
SENDDB: MOV
R7,#8
LPDB:
SETB
SCL
RLC
MOV
SDA,C
CLR
SCL
DJNZ
R7,LPDB
RET
SENDAD:
MOV
R7,#3
SETB
RLC
LPAD:
SETB
SCL
RLC
MOV
C,ACC.3
MOV
SDA,C
CLR
SCL
DJNZ
R7,LPAD
RET
END
此帖出自电源技术论坛
单片机的还是汇编的好吧,c效果不好!!!  详情 回复 发表于 2009-8-12 21:10
112
实验六、模数转换
一、实验目的
二、实验内容
编写程序实现下列要求:
1、 通过SW输入8位数值,由TLC5620变为模拟电压输出,记录数值与对应的对应关系。
2、 利用TLC5620输出一个从0V开始逐渐升至5V再降至0V,周期为1秒的三角波。
三、实验线路
D/A芯片TLC5620
LDAC    接GND;
LOAD    接P3^0;  装载
CLK     接P3^1;  时钟
DAT     接P3^2;  数据
Vref    接+5V;  参考
四、实验预习
    1、学习模数转换的原理与编程
2、提前编写程序,写出预习报告。
五、实验报告
1、总结出实验的详细步骤。
2、写出调试正确的程序及框图。
          SCL    BIT    P3.0
           SDA    BIT    P3.1
           LOAD   BIT    P3.2
                   DAC    DATA   30H
                   NUM   DATA   31H
                   ORG   0000H
MAIN:      MOV  SP,#60H
                   CLR   SCL
                   CLR   SDA
           SETB   LOAD
WAIT:        MOV   P1,#0FFH
                   MOV   A,P1
                   MOV   DAC,A
                   MOV   NUM,#0
                   LCALL  DAC5620
                   SJMP   WAIT
DAC5620: MOV   A,R1
         CLR    SCL
                   MOV   A,NUM
                   LCALL  SENDAD
                   MOV   A,R2
                   CLR    SCL
                   MOV   A,DAC
                   LCALL  SENDDB
                   CLR    LOAD
                   SETB   LOAD
         RET
SENDDB: MOV    R7,#8
LPDB:       SETB   SCL
                   RLC    A
                   MOV   SDA,C
                   CLR    SCL
                   DJNZ   R7,LPDB
                   RET
SENDAD: MOV  R7,#3
                   SETB  C
                   RLC   A
LPAD:       SETB  SCL
                   RLC   A
                   MOV  C,ACC.3
                   MOV  SDA,C
                   CLR   SCL
                   DJNZ  R7,LPAD
                   RET
            END
实验六、模数转换
一、实验目的
二、实验内容
编写程序实现下列要求:
三、实验线路
D/A芯片TLC5620
LDAC    接GND;
LOAD    接P3^0;  装载
CLK     接P3^1;  时钟
DAT     接P3^2;  数据
Vref    接+5V;  参考
四、实验预习
    1、学习模数转换的原理与编程
2、提前编写程序,写出预习报告。
五、实验报告
1、总结出实验的详细步骤。
2、写出调试正确的程序及框图。
          SCL    BIT    P3.0
           SDA    BIT    P3.1
           LOAD   BIT    P3.2
                   DAC    DATA   30H
                   NUM   DATA   31H
                   ORG   0000H
MAIN:      MOV  SP,#60H
                   CLR   SCL
                   CLR   SDA
           SETB   LOAD
WAIT:        MOV   P1,#0FFH
                   MOV   A,P1
                   MOV   DAC,A
                   MOV   NUM,#0
                   LCALL  DAC5620
                   SJMP   WAIT
DAC5620: MOV   A,R1
         CLR    SCL
                   MOV   A,NUM
                   LCALL  SENDAD
                   MOV   A,R2
                   CLR    SCL
                   MOV   A,DAC
                   LCALL  SENDDB
                   CLR    LOAD
                   SETB   LOAD
         RET
SENDDB: MOV    R7,#8
LPDB:       SETB   SCL
                   RLC    A
                   MOV   SDA,C
                   CLR    SCL
                   DJNZ   R7,LPDB
                   RET
SENDAD: MOV  R7,#3
                   SETB  C
                   RLC   A
LPAD:       SETB  SCL
                   RLC   A
                   MOV  C,ACC.3
                   MOV  SDA,C
                   CLR   SCL
                   DJNZ  R7,LPAD
                   RET
            END
实验六、模数转换
一、实验目的
二、实验内容
编写程序实现下列要求:
三、实验线路
D/A芯片TLC5620
LDAC    接GND;
LOAD    接P3^0;  装载
CLK     接P3^1;  时钟
DAT     接P3^2;  数据
Vref    接+5V;  参考
四、实验预习
    1、学习模数转换的原理与编程
2、提前编写程序,写出预习报告。
五、实验报告
1、总结出实验的详细步骤。
2、写出调试正确的程序及框图。
          SCL    BIT    P3.0
           SDA    BIT    P3.1
           LOAD   BIT    P3.2
                   DAC    DATA   30H
                   NUM   DATA   31H
                   ORG   0000H
MAIN:      MOV  SP,#60H
                   CLR   SCL
                   CLR   SDA
           SETB   LOAD
WAIT:        MOV   P1,#0FFH
                   MOV   A,P1
                   MOV   DAC,A
                   MOV   NUM,#0
                   LCALL  DAC5620
                   SJMP   WAIT
DAC5620: MOV   A,R1
         CLR    SCL
                   MOV   A,NUM
                   LCALL  SENDAD
                   MOV   A,R2
                   CLR    SCL
                   MOV   A,DAC
                   LCALL  SENDDB
                   CLR    LOAD
                   SETB   LOAD
         RET
SENDDB: MOV    R7,#8
LPDB:       SETB   SCL
                   RLC    A
                   MOV   SDA,C
                   CLR    SCL
                   DJNZ   R7,LPDB
                   RET
SENDAD: MOV  R7,#3
                   SETB  C
                   RLC   A
LPAD:       SETB  SCL
                   RLC   A
                   MOV  C,ACC.3
                   MOV  SDA,C
                   CLR   SCL
                   DJNZ  R7,LPAD
                   RET
            END
此帖出自电源技术论坛
高人
有没有c语言的编程,汇编看不懂!
此帖出自电源技术论坛
高 手
汇编,看不懂,有没有c语言程序
此帖出自电源技术论坛
2498
至上芯片
回复 4楼 fanghuibing 的帖子
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
