4029|8
275
4855
也来谈谈有功功率和无功功率 [复制链接]
在网上找到的,觉得说的比较清楚,分享下:
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
(1)
降低发电机有功功率的输出。
(2)
降低输、变电设备的供电能力。
(3)
造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)
造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。
此帖出自电源技术论坛
就地补偿,是利用馈线电阻 使用户电压始终略低于电网电压, 补偿电容的储能不会外流,补偿电容只会补偿跟它並联的那个感性负载的功因,不会跟其他负载相互作用。  详情 回复 发表于 2018-5-22 20:45
不错啊!!!
此帖出自电源技术论坛
1331
无功的形成,是基于 电动势的对冲,
电压源并联造成的环流,也是「无功」,这样的无功肯定是有害的,变压器给电池充电,副边电压须跟电池等高或比电池略高,变压器的功率规格是按 整个副边电压 来算的,这时,变压器负担的大部份是无功功率。
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
341
挑空竹筐的比喻浅显易懂,,
此帖出自电源技术论坛
明白!
此帖出自电源技术论坛
1331
Q值,是 无功 才有,有功 是没有Q值的。
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
两年过去了,这课题依然是只有那么一帖。
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
一个巴掌拍不响,外因大多需要透过内因才可起作用,交流电的节律起了框架作用,使整个电网的电抗性负载在同一时间索取无功,
再生制动,有源钳位,软开关,这些都会形成无功,直流电系由于没有节律的制约,无功的存取吞吐是随机的,但是,复杂多样的波形会造成电磁干扰,广播,其实也是无功,不做功,没消耗,才能无远弗介。
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
