761
好东西,谢谢了
618
762
不错的学习笔记!!!
763
好东西,谢谢分享
764
楼主好人..求笔记  yjfso@qq.com
765
无法形容 我的爱意
766
谢谢您提供资料
我的邮箱是SHAOJIAYING1986@163.COM,麻烦您有时间把笔记传我一份,不胜感激。
31
767
AVR学习笔记二、基本输入和外部中断实验
感谢楼主,刚好最近用到AVR的东西
768
顶LZ,很好的资料
769
我这个模数转换中断为什末执行不了? 用的是iccavr 开发工具
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long int
   uint time62ms ;
   uchar  disbuf[4]={0,1,2,3};
   uchar  discode[10]={ 0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };  //段码表
   uchar  disbit[4]  ={ 0xFE, 0xFD,0xFB,0xF7}; //段选表,从左到右 对应avr开发板
//延时函数
      void delay(int q)
           {uchar p;
             for(p=0;p            }
//显示函数
          void Display(void)
                    uchar  i ;
            for(i=0;i<4;i++)
                         PORTB=discode[disbuf] ;
                                //if(i == 3)
                                // { PORTB =PORTB|0x80 ;}  //该语句为了显示小数点
                 PORTA=disbit ;
                  delay(300);
                 PORTA=0xff; //为0时,段选成功,此时全部关断
     void adctodis(uint adc)
          { uchar n ;
          for(n=3 ;n>=0 ; n--)
                 disbuf[n]=adc%10 ;
             adc/=10 ;
/*#pragma interrupt_handler timer0_compa_isr:20
void timer0_compa_isr(void)
  time62ms=1 ;
#pragma interrupt_handler adc_isr:15
void adc_isr(void)
{ uint adcdata ,adcreal,temph ;
   uint temp1,temp2;
     temp1=(uint)ADCL;
     temp2=(uint)ADCH;
     adcdata=(temp2<<8)+temp1;//10位精度
     adcreal= (ulong)((adcdata/1024)*2560) ;
     adctodis(adcreal) ;
        // delay();
         //Display();
         ADMUX=0xC7 ;
         ADCSRA|=(1<          PORTD=0x00 ;
  void main()
    { DDRD=0xFF ;
          PORTD=0xFF ;
      DDRA=0x0F ;
      PORTA=0x00 ;
          DDRB=0xFF ;
         // TCCR0=0x0D ;// 1024分频, CTC模式,PB3为通用I/O口引脚
         // TCNT0=0x00 ;// timer0的初值
         // OCR0=0xF8 ; // 设定和TCNT0匹配时的值为248,即定时62ms后,比较匹配,同时TCNT0=0
         // TIMSK=0X02 ; //使能T/C0比较匹配中断
          ADCSRA=0x00 ;
      ADMUX=0xC7 ; //内部参考源2.56V ?ADC7输入 ,J1连在左边两个排阵上
      ADCSRA=0xCE ; // 我们选外部晶振8MHz, adc 的频率为125kHZ,即64分频。
     // SFIOR&=0x1F ;
         // SFIOR|=0x60 ;
      SEI(); //使能全局中断
           Display();
    while(1)
         { //if(time62ms)
             delay(1000) ;
             // Display();
            // time62ms=0 ;
770
楼主,感谢了,497599141@qq.com
771
LZ精神可嘉啊!赞一个
772
773
刚下完,还没看。谢谢先
774
感谢楼主
thank  很有用哦
775
楼主给我发一份好吗?非常感谢!
邮箱:amelieqian@126.com
776
邮箱
777
顶....!!!
麻烦楼主可否抽时间将资料发送到以下:359104119@qq.com,十分感谢楼主
778
顶....!!!
太感谢楼主了 :carnation:
779
好东西,我要我要!
780
1032974532@qq.com        送一份呗!嘿嘿……
