15893|0
1782
至上芯片
用单向可控硅代替双向可控硅 [复制链接]
用单向可控硅代替双向可控硅
电路形式:
    采用两个单向可控硅反向并联,
触发要求:
    两个可控硅的脉冲相差180度,最好能设计好死角时间,
    一般可控硅的触发信号要求即可,根据经验值和典型值确定
    不通的触发功率,不通的抗干扰要求,对出发点路也有不同的要求,
如果触发电路的功率不够,容易造成触发不良,得到的波形不稳,对负载影响较大.
    如果用在三相电机调速中间,往往反映出电机机械噪音大,有剧烈震动,不稳定,带来反馈信号杂乱等,容易造成电路自激.
    触发波形要求:前沿要陡,中部要平,后沿要直,要有足够的触发功率,隔离变压器耐压值要高,否则容易造成隔离变压器损坏!甚至,损坏前级电路,
此帖出自模拟电子论坛
