5079|17
求一个简单放大器的输出 [复制链接]
如图示 其中Uout2为+2.5V电压      Uin 范围为0~5V
求解放大器输出信号的波形和幅度
此帖出自模拟电子论坛
资料不错,呵呵,收了…………………………  详情 回复 发表于 2009-8-28 09:13
2131
至上芯片
这个也是基本的电路了,你把你是怎样分析的和大家说一下!
大家在帮你看你是否分析正确!好好看一下运放的知识(重点是虚短和虚断)
2点与3点的电位相同那么计算应该简单吧
[ 本帖最后由 daicheng 于 2009-7-14 14:02 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名处处留心皆学问!
我是这么分析的
假设放大器输出为VOUT
这是一个迟滞比较器,Uo2电压为偏置电压+2.5V,输入范围为0~5V,所以,两个门限电压分别为
V+=2.5*100/(100+4.7)+Vout*4.7/(100+4.7)
所以两个门限电压分别是 2.387V 和2.612V
不知分析的对错,请指教
另外:这个是一个正反馈,不能用虚短和续断的吧?
此帖出自模拟电子论坛
回复 沙发 daicheng 的帖子
我是这么分析的
假设放大器输出为VOUT
不知分析的对错,请指教
此帖出自模拟电子论坛
呵呵
楼主,请问你的数据是怎么算出来的?
此帖出自模拟电子论坛
受益多多!学到了点东西。谢谢分享
此帖出自模拟电子论坛
个人签名小人物
回复 沙发 daicheng 的帖子
为何2点和3点的电位要相同呢?
此帖出自模拟电子论坛
39
thanks, thanks for sharing
此帖出自模拟电子论坛
1634
裸片初长成(高级)
先确定下LM211的2脚和3脚极性有没有画错。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
回复 9楼 xu__changhua 的帖子
没有画错,作为迟滞比较器用的
此帖出自模拟电子论坛
1634
裸片初长成(高级)
原帖由 mizoutianshi 于 2009-7-16 15:30 发表
没有画错,作为迟滞比较器用的
那你楼顶上放大器一词就不成立了;
并且你知道是迟滞比较器,何来放大一说?
楼顶上的问题有两个:一是放大器的波形,显然指的是输出波形,那要看输入波形而定,没有输入波形的描述(输入0-5V不能算是波形吧!),何以知道输出波形?
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-7-17 11:19 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
回复 11楼 xu__changhua 的帖子
迟滞比较器也是正反馈放大器
我想知道两点
1.这个比较器的最高输出是多少,
2.比较器的输出跳变所需要的输入电压显然不一样,怎样求的这两个电压。
还望指点一下
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
1、片内末级管截止+上拉为最高输出电压,接近5V。(严格算的话R8的分流会降低一点输出)
2、比脚器的两个阈值电压楼主已在板凳楼/4楼计算过了,基本是对的。(如果一定要精确算的话,输出截止时还要把上拉的4.7k因素考虑进去。)
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
1634
裸片初长成(高级)
楼主迫切的想了解真相,那就一起研究一下!
按楼主的功力,这个问题不难得到结论。
但是我想重申的是:这就是个比较器,不是放大器。
当输入为低电压,如0V,内部输出管子截止,输出电压为{ [(5-2.5)/(4.7+100+4.7)]  * (4.7+100)}+ 2.5= 4.8926V
U2=[(4.8926-2.5)/ (100+4.7)] *4.7+2.5=2.6076V
即输入电压从低往高变化时要变到2.6076V时输出反转为低。低到接近0V,根据经验,往往管子的饱和压降为0.1V以下(书上都说0.2V到0.3V,那是指重负载情况,轻载都在0.1V以下),设0.1V。
当输入电压继续升高到5V,输出仍维持0.1V,此时
U2={[(2.5-0.1)/(4.7+100)]*100}+0.1=2.3923V
当输入降低到=2.3923V以下,输出复又变高为4.8926V
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
375
下了看看,谢谢分享哦
下了看看,谢谢分享哦
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我可以做的更好
原帖由 仙猫 于 2009-7-18 11:41 发表
2、比脚器的两个阈值电压楼主已在板凳楼/4楼计算过了,基本是对的。(如果一定要精确算的话,输出截止时还要把上拉的4.7k因素 ...
受教,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
原帖由 xu__changhua 于 2009-7-19 22:10 发表
按楼主的功力,这个问题不难得到结论。
当输入为低电压,如0V,内部输出管子截止,输出电压为{ [(5-2.5)/(4 ...
受教,谢谢了
正是我想要的答案。
小弟硕士在读,以前研究的都是数字电路,对模拟甚是陌生
最近开始写毕业设计,感觉模拟电路挺难分析的,一个小小的比较器都搞不定。。。。
还是谢谢前辈的指点
此帖出自模拟电子论坛
90
此帖出自模拟电子论坛
