4039|1
52
超酷,手机变无线摄像头 [复制链接]
  关键字:无线摄像头
  拍照手机的风行和手机镜头像素的不断提高让我们大大过了一把摄影瘾,不经意间掏出手机,在看似拨打电话中,一个精彩的瞬间就被定格下来。除了利用手机进行拍照外,我们还可以深度挖掘手机的拍照功能,把它变身为无线摄像头,让我们的在线聊天更加有声有色。
  当然一般的摄像头都要受到数据线的束缚,但有了蓝牙之后,这种限制也就没有了。手机变身无线摄像头需要专用的软件来支持,比如Mobiola Web Camera。
  将蓝牙与电脑成功配对后,在电脑端安装MWCB.exe,在软件安装结束后首次运行时,电脑会通过蓝牙连接以短信的形式向手机发送“MobiolaWebCamS60_v1_0.sis”安装文件,打开该条短信安装手机客户端软件。采用蓝牙连接时“Selected COM Port”一项虚拟端口应选择为“COM5(Bluetooth)”,打开手机中的“Connect”,选择所要连接的蓝牙电脑设备,手机会向电脑发出建立连接申请,在电脑上将“始终允许该设备访问该服务”选中后,下次便可无须确认直接连接。 现在,你的手机就已经变成一个无线摄像头了。
  接下来的问题,就是如何使用这个无线摄像头了。手机与电脑建立视频连接后,使用QQ或者MSN Messenger等即时通讯工具进行视频聊天时,只要通过音视频调节向导将相应的视频设备选中为“Mobiola Web Camera”即可。在电脑Mobiola Web Camera软件的“Video”界面中可以通过更改“Encoding”(编码)来选择“Montion”(动态)或者是“Static”(静态)图像,以及调整“Quality”(品质)的高低等进行简单设置,以达到更佳的视频效果。
  这样,你的手机就变身成为无线摄像头了。当朋友在视频中看到你一面聊天一面四处走动时,他一定会惊叹不已。
路过,先顶几下,旁边静观...............  详情 回复 发表于 2009-11-24 11:58
686
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
