3383|5
28
谁能帮我分析一下这个矩阵键盘的扫描函数。我最后一句看不出 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code tab[]={0xee,0xed,0xeb,0xe7,
                                  0xde,0xdd,0xdb,0xd7,
                                  0xbe,0xbd,0xbb,0xb7,
                                  0x7e,0x7d,0x7b,0x77,};
uchar code tab1[]={0x88,0Xbe,0Xc4,0X94,0Xb2,0X91,0X81,0Xbc,
                                   0X80,0X90,0xa0,0x83,0xc9,0x86,0xc1,0xe1};
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
uchar i,j;
void scan();
void display();
void main()
        SCON=0;
        while(1)
                scan();
                display();
void scan()
        uchar temp,temp1;
        P0=0xf0;
        if(P0!=0xf0)
                delay(3);
                if(P0!=0xf0)
                        temp1=P0;
                        P0=0x0f;
                        temp=temp1|P0;
        for(i=0;i<16;i++)
                if(temp==tab) break;
void display()
        for(j=0;j<6;j++)
                SBUF=tab1;
                while(!TI);
                TI=0;
        }delay(100);
此帖出自单片机论坛
太奇怪了.做的2个数组tab和tab1,根本就不是那么用的,显示的数据和扫描的按件也没有关系,  详情 回复 发表于 2009-7-7 17:52
个人签名你们这帮人,勤奋约等于零,智慧等于零,加在一起恒等于零
2770
裸片初长成(中级)
有什么看不懂的?
void display()是个显示函数
void display()
        for(j=0;j<6;j++)
                SBUF=tab1;
                while(!TI);
                TI=0;
        }delay(100);
将TAB1的地址从串口发送出去,重复发6次,之后延时100个单位.
此帖出自单片机论坛
28
谢谢楼上的,不过我说的是这个
temp=temp1|P0;
此帖出自单片机论坛
633
裸片初长成(中级)
回复 板凳 cf2928 的帖子
你不是说的最后一句么?
此帖出自单片机论坛
2770
裸片初长成(中级)
请你最好上图
P0=0X0F;
temp=temp1|P0;
所以temp=temp1|0x0F;
"|"是逻辑或的意思
将temp的低4位置"1"
[ 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-7-7 17:47 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
2770
裸片初长成(中级)
这个程序显然有问题
此帖出自单片机论坛
快来报名!
