7489|18
82
WinCE中如何向image中添加文件夹 [复制链接]
我Wince下一应用程序设为开机自动运行,运行时要读取一文件夹下的图片。问题是:如何向image中添加此文件夹,与系统捆绑在一起,开机后即在Windows目录下,以便读取。 期待高人指点!!!
看看  详情 回复 发表于 2010-1-8 10:50
82
放在SD卡下面不行吗?要的时候再读取!
79
platform.bib:增加此文件
platform.dat:增加此文件的目录及文件
引用 2 楼 ggsddu_1997 的回复:
platform.bib:增加此文件
精辟~
楼主可以试试看
楼上兄弟能说具体点吗,(在线等)
若确实可行,即刻结帖散分。
64
1:增加文件(myapp.exe)用:myapp.exe $(_FLATRELEASEDIR)\myapp.exe NK S
   增加文件的目录呢??
2:platform.bib,platform.dat 是否可改为
  project.bib  ,project.dat
55
在Mobile下面添加过空的目录,不知道在CE下面是否也可行
等下找出来LZ试一下
Directory("\Program Files):-File("Windows Explorer.lnk",
"\Windows\explore.lnk")
Directory("Program Files"):-Directory("Accessories")
Directory("\My Documents"):-File("My doc.txt",
"\Windows\My doc.txt")
The preceding example creates the following files and directories:
\Program Files\Windows Explorer.lnk
\Program Files\Accessories\
\My Documents\My doc.Txt
理论上CE下面也可以用的
99
我是来学习的
引用 5 楼 yst2004 的回复:
  增加文件的目录呢??
增加文件是在bib文件中改,
增加目录是在dat文件中改,
你查下帮助,里面有示例,
可以在project.bib  ,project.dat做修改,
这样只针对工程,而不影响BSP。
87
只增加过文件,
学习。。。。。
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms909449.aspx你参考一下这个资料,主要是SOUCE FILE。
81
学习
65
学习,
各位前辈,高人:小弟在project.dat 中添加如下语句
Directory("Windows"):-Directory("picture")
Directory("\Windows\picture\):-File("cgcns.BMP", "\Windows\cgcns.BMP")
Directory("\Windows\picture\):-File("dcngt.BMP", "\Windows\dcngt.BMP")
在project.bib中添加如下语句
cgcns.BMP $(_FLATRELEASEDIR)\cgcns.BMP NK H
dcngt.BMP $(_FLATRELEASEDIR)\dcngt.BMP NK H
结果在板上运行,picture文件夹是出来了。可文件夹里面是空的,按理应该有dcngt.BMP,cgcns.BMP等文件呀?
   怎么解决呢,急...
66
引用 16 楼 yst2004 的回复:
在project.bib中添加如下语句
结果在板上运…
图片dcngt.BMP,cgcns.BMP应该在Windows根目录下了。
将project.dat修改如下看看:
Directory("\Windows\picture\):-File("cgcns.BMP", "\Windows\picture\cgcns.BMP")
Directory("\Windows\picture\):-File("dcngt.BMP", "\Windows\picture\dcngt.BMP")
结果出来了,成功运行
改为
Directory("\Windows\picture"):-File("cgcns.BMP", "\Windows\cgcns.BMP")
原来少个引号。
衷心谢谢大家。
77
看看
