2579|0
动态影像处理,编辑,保存模块 [复制链接]
LMS200芯片是专为动态影像的处理、编辑、保存而设计,  内置MCU, 支持SD/MMC卡,有RTC功能,省电模式,D1分辨率, 芯片本身发热量极低, 不像某些公司的芯片那样烫得可以拿来煎蛋..
如有需要请联系
台湾坂成有限公司东莞技术中心(东莞市茂德电子有限公司)
TEL : +86-769-85316185
China Sales Support (中国地区业务代表)
杨光正( css0086@gmail.com )
TEL: +86-13632741324
我们已在网上提供了下述LMS200的DEMO视频, 您可链接到以下网址观看http://v.youku.com/v_show/id_XMTAyMzUzOTk2.html
1.1
Video Data Receiver / Transceiver
n
支持 BT.656, BT.601 digital video 输入
n
支持 BT.656 digital video 输出
CVBS analog 输出
n
支持 Contrast, Brightness, Saturation, Hue Control
n
可用外部 Sync
内部 Sync Gen.
1.2
JPEG En/Decoder
n
可支持
NTSC / PAL 制式的最大值为
1024 x1024 resolution
n
对实时输入视频的MJPEG 支持 (NTSC 时最大可支持 30 fp/s )
1.3
JPEG OSD
n
为了要运行 JPEG OSD
n
支持 16 / 12 / 8 bit per pixel
n
支持 Alpha blending, Chroma-key
1.4
Display OSD
n
为了要运行 Video Output OSD
n
支持 layer, 5 window
n
n
支持 Alpha blending, Chroma-key, Blinking
Scaler
n
对输入及输出视频的自由灵活设置 active window 功能
n
支持垂直, 水平方向的多样化 scaling factor 功能
n
为了防止 Scaling 时的 image 过热现象,在输入端上适用了 LPF
1.6
Nand Flash Controller
n
IIB (Initial Invalid Block) Check / 8bit bus
n
最大可支持 32Gb
n
支持 ECC (1 bit Error Correction, 2 bit Error Detection)
n
Block read to SDRAM / program from SDRAM operation
n
Support Nand Flash Direct Access Operation for MCU
1.7
SDRAM Controller
n
16bit Data bus
n
Up to 512Mb
1.8
SD / MMC Card Interface
n
支持
SD Card (ver 2.0) / MMC Card (ver 3.31)
n
支持 1 bit Data line
n
Single / Multi Block Read / Write
1.9
Internal MCU (Turbo 8051)
n
Two clocks per machine cycle
n
支持 UISP / Nand Boot 功能
n
4Kbyte External Data Memory / 256byte Internal Data Memory
n
4Kbyte Boot Program Memory / 64Kbyte Program Memory
1.10
RTC
n
Programmable YEAR / MONTH / DAY / HOUR / MINUTE / SECOND
n
支持 Calibration 功能
1.11
Peripheral
n
I80 bus interface
n
SPI
n
I2C
n
UART
n
GPIO
1.12
Clock and Power Management
n
Internal PLL 内置
n
支持 Power Down Mode  (RTC power 除外)
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
