2544|0
虹润仪表HR-WP系列智能单回路数字/光柱显示控制仪 [复制链接]
虹润仪表HR-WP系列智能单回路数字/光柱显示控制仪性能特点
虹润仪表HR-WP系列智能单回路数字/光柱显示控制仪技术指标
商   标
型   号
HR-WP-X
C/S801、803、804、401、403、404、C101、103、701、703、704、901、903、904
TC/TS801、803、804系列
特  性显示方式:以单排四位LED显示测量值(PV),以单色光柱进行测量值百分比的模拟显示。
显示范围:-1999~9999字。
测量精度:±0.2%FS或0.5%FS;±0.1%FS(需特殊订制)。
分 辨 率:±1字。
报警方式:1-4路报警控制(下下限LL、下限L、上限H、上上限HH)LED指示。
报警精度:±1字。
保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警;输入回路断线变送输出保持、最大、最小可选
设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
输入信号热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、WRe3-25;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
线性电阻:0~400Ω
远传电阻:30~350Ω(远传压力表)
直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V;
          -10V~10V、0~10V (订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方。
输入阻抗:电流信号Ri≥500KΩ。
输出信号输出精度:同测量精度。
电流信号:DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤750Ω。
电压信号:DC 0~5V;DC 1~5V,负载电阻R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
报警输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差,触点容量---AC220V/1A;DC24V/3A (阻性负载)
通讯输出:波特率---2400、4800、9600bps内部自由设定,采用MODBUS RTU通讯协议。
配电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA。
使用环境环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。
耐压强度:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC/分钟。
绝缘阻抗:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。
交流电源:90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz。
直流电源:24V±2V(开关电源)。
功    耗:<5W。
虹润仪表HR-WP系列LED智能数显仪表
虹润仪表HR-WP数字/光柱显示控制仪
虹润仪表HR-WP双回路数字/光柱显示控制仪
虹润仪表HR-WP双回路数学运算器
虹润仪表HR-WP多路巡检测量控制仪
虹润仪表HR-WP多路巡检台式打印控制仪
虹润仪表HR-WP手动操作器/光柱显示手动操作器
虹润仪表HR-WP模糊PID, 自整定调节器/温控器
虹润仪表HR-WP模糊PID自整定调节器/温控器(外给定)
虹润仪表HR-WP模糊PID自整定调节器/温控器(阀位控制)
虹润仪表HR-WP32段模糊PID自整定调节器/温控器
虹润仪表HR-WP流量(热能)积算控制仪
虹润仪表HR-WP流量(热能)积算台式打印控制仪
虹润仪表HR-WP水热()量积算控制仪
虹润仪表HR-WP单、双路闪光报警器
虹润仪表HR-WP八路闪光报警器
虹润仪表HR-WP-X型音响报警器
虹润仪表 www.hrwpgs.com
