4747|7
127
剥下金钢外衣 带你窥探光驱里的激光管 [复制链接]
几天不拆东西手痒痒,拆就拆个没拆过的!这次对一个光驱里的激光管下手。
这个激光管俗称激光头,并不是打开光驱外壳直接看到的光头部分,而是真正发出激光的部分。我们打开光驱外壳能直接看到的只是光学透镜的一部分。
这种激光管有三个引脚,其中一个通向底座,另两个管脚通向内部。激光管看上去有两层外壳,外层是一个类似铸铝的外套。
内层外壳顶部开口处有透镜,透镜还是镀膜的。
用锉在外套相对位置锉两道沟,用钳子一夹,外壳就裂开了,露出内层外壳。
继续用锉锉开内层外壳的底座。不过这里出现一个小意外:底座上的外壳太薄了,用钳子固定时夹的力量太大,直接把上层的小帽子夹瘪了。透镜粉身碎骨,所以就看不到了,有些遗憾。
可以看到激光管的结构就是在一个底座上有个金属小帽,里面形成一个小室,小室内有一个从底座突起的六棱柱结构,六棱柱的一个面上固定着一块类似芯片样的结构,这个“芯片”还有一根引线连接着通向小室内的另一根引脚。
此帖出自PCB设计论坛
暴力拆解mm :L 功率要大,所以外壳很厚,利于散热  详情 回复 发表于 2009-9-19 19:51
1780
应该开一个暴力拆解的专区。。。。很好很强大
此帖出自PCB设计论坛
2400
裸片初长成(高级)
激光管,不就是一个 PN 结吗?最好继续 放大、显微镜下,接着拆解。。
强烈   等待下文
此帖出自PCB设计论坛
没有芯币怎么办?教你如何更快获得芯币!
此帖出自PCB设计论坛
64
跟玩具用的半导体红点激光器结构差不多。
此帖出自PCB设计论坛
强人啊,这个也拆
此帖出自PCB设计论坛
674
哈哈
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自PCB设计论坛
2400
裸片初长成(高级)
此帖出自PCB设计论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
