6960|0
527
关于mega16的T0工作模式的疑问 [复制链接]
在马潮老师的书上看到有讲解,MEAG16的T0工作模式部分讲解为有四种模式,对应有四种计数方式,例子题目是“N分
频系统的设计”,程序如下:
File name              : demo_8_3.c
Chip type               : ATmega16
Program type        : Application
Clock frequency     : 4.000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include
// Timer 0 溢出中断服务
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    TCNT0=0xFB;           // 重新设置TCNT0的初值
    PORTA = ~PORTA;  // PA0取反输出
// Timer 0 比较匹配中断服务
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
void main(void)
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x01;
    PORTB=0x01;
    DDRB=0x00;
     // T/C0 初始化
    TCCR0=0x07;   // T/C0工作于普通模式,T0上升沿触发
    TCNT0=0xFB;
    OCR0=0xFD;   // 设置OCR0的比较值,>TCNT0的初始值,<0xFF
    TIMSK=0x03;   // 允许T/C0的溢出和比较匹配中断
    #asm("sei")   // 开放全局中断
    while (1)
     // Place your code here
T0工作于普通模式,同时使能溢出中断和比较匹配中断,不知在这种情况下,计数的过程是怎样的??
[ 本帖最后由 springvirus 于 2009-5-27 08:04 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
