3231|4
88
Atmega16读At88sc0104问题 [复制链接]
哪位高手调通过M16读AT88SC0104的程序啊,我们公司以前调通过atmel9261读at88sc0104,我只是把底层几个函数给改了,但就是读不出正确的数据,我读的是at880104 0x60寄存器的值,改的底层函数如下:
void  _scl_config_out(void)
        sbi(DDRC,0);
void  _sda_config_out(void)
        sbi(DDRC,1);
void  _sda_config_in(void)
        cbi(DDRC,1);
/* ****************************the most lowest level ope  ***********************************/
void scl_out_high(void)
        sbi(PORTC,0);
        _scl_config_out();
void scl_out_low(void)
        cbi(PORTC,0);
        _scl_config_out();
void sda_out_high(void)
        sbi(PORTC,1);
        _sda_config_out();
void sda_out_low(void)
        cbi(PORTC,1);
        _sda_config_out();
unsigned int sda_in(void)
        unsigned long val;
        _sda_config_in();
        nopp();
        val = PINC;
        //val=AT91F_PIO_GetInput(AT91C_BASE_PIOA);
        //printf("pioa    %x \n\r",val);
        val=val&(1<<1);
        if(val==0)
        return 0;
        else{
        return 1;
而且用示波器看了波形跟atmel9261的一样,只是速率有所不同。
我现在也正在搞AT88SC0104C芯片,希望能交流下.QQ: 1 5 7 6 1 2 5 8 6  详情 回复 发表于 2009-11-6 12:51
78
0。确保你写入的数值和读出的相同,先写,后读。
1.检查两个系统的晶振频率。
2。如果有区别,请调整延时参数。
3.如果没有区别,请仔细检查,你修改的代码。特别是寄存器的取值。核对两个芯片的datasheet。确认寄存器是否完全相同。
65
调试~~~
62
82
快来报名!
