高级电源管理 (APM) 规范定义以下电源状态: ? 就绪 S1 ? 待机 S2 ? 挂起 S3 ? 休眠 S4 ? 关闭 S5 其中的三个状态既可应用于单个计算机组件,又可应用于整个计算机。 挂起状态处于特殊的低能耗状态,它应用于整个计算机而非单个组件。 就绪 S1 在就绪状态下,计算机或设备处于完全加电状态且随时可用。 “就绪”的 APM 定义只表示计算机或设备处于完全加电状态,但不区分活动和空闲情况。 待机 S2 待机是指在节能的、依赖系统的中间状态。 在中央处理器单元 (CPU) 空闲且在指定的时间间隔内无设备活动时进入待机状态。 计算机将在发生以下某个事件之后返回到就绪状态: ? 某个设备引发了硬件中断 ? 访问了任何受控设备 当计算机处于待机状态时,会保存所有数据和操作参数。 挂起 S3 挂起状态被定义为这样一种计算机状态:它是可用的最低能耗级别,能够保存操作数据和参数。 挂起状态可由系统的基本输入输出系统 (BIOS) 或 BIOS 之上的软件来启动。 如果系统 BIOS 检测到需要立即响应(如电池进入极低的能源状态)的情况,它可在不发出通知的情况下将计算机置为挂起状态。 如果计算机处于挂起状态,则在恢复正常活动之前不进行计算。 直到由外部事件(如按按钮、计时器警报等)给出信号后,才会恢复活动。 休眠 S4 Windows XP 对休眠提供内置的支持(操作系统控制的 ACPI S4 休眠状态)。 休眠会保存计算机的完整状态并关闭电源。 计算机看上去处于关闭状态。 这是可用的最低电源休眠状态,而且可以安全地关闭电源。 在从休眠状态恢复后,BIOS 执行正常的开机自检,然后读取已创建的用于保存计算机状态的休眠文件。 计算机返回到进入休眠模式之前所处的最后状态。 休眠模式可减少启动时间。 请注意,在维护计算机时,确保已关闭计算机而非使用休眠模式。 Windows XP 支持休眠功能(ACPI S4 休眠状态)。 Windows XP S4OS Hibernate(休眠)在新计算机上和满足正确的视频驱动程序的要求且没有 VXD 音频驱动程序的升级计算机上可用。 S4 是休眠状态。 它与 APM 的“Suspend to Disk”(磁盘挂起)状态非常接近。 休眠要求 计算机必须支持 APM 1.2 或 ACPI。 支持 D3 的分页设备(备注 - 某些 SCSI 配置不支持 D3)。 WDM 音频。 未连接旧式捕获设备。 未安装 WebTV for Windows。 无 ICS 主机(客户端良好)。 关闭 S5 处于关闭状态时,计算机或设备不通电且处于不活动状态。 在关闭状态下,可能保存数据和操作参数,也可能不保存。
