4253|7
165
A/D转换按键4,关于上下限参数设定? [复制链接]
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit p24=P2^4;//数码管位控制口
sbit p25=P2^5;
sbit p26=P2^6;
sbit p27=P2^7;
sbit p23=P2^3;//控制灯
sbit eoc=P2^2;
sbit oe=P2^0;
sbit ale_start=P2^1;//A/D转换口
sbit p10=P1^0;//键控制按键抠
sbit p11=P1^1;
sbit p12=P1^2;
sbit p13=P1^3;
sbit sda=P1^6;  //数据线
sbit scl=P1^5;  //时钟线
sbit p17=P1^7;//控制蜂鸣器
bit b0=1;//控制数码管的亮熄
bit b1=1;
bit b2=1;
bit b3=1;
bit a0=0;//数码管闪烁控制位
bit a1=0;
bit a2=0;
bit a3=0;
bit s=0;//小数点控制位
unsigned char led0=0;
unsigned char led1=0;
unsigned char led2=0;
unsigned char led3=0;//数码管初始态
unsigned char led4=0xff;//灯的初状态全灭
unsigned char j=0;//控制转换通道时间
unsigned char k=0;//按键次数记(录设置()
unsigned int bc[50][4];//保存修改数值
unsigned char adz[8];//a/d转化数值
unsigned char dd[16];//下限温度
unsigned char gg[16];//上限温度
unsigned int add=0;//显示通道下标
unsigned char code x[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1
,0x86,0x8e};
void fun()//数码管延时
unsigned char i;
for(i=0;i<50;i++)
/*数码管动态显示*/
void xs()//显示程序
    if(s)
P0=x[led0];
else
P0=x[led0]&0x7f;
if(b3)
p24=0;
fun();
p24=1;
P0=x[led1];
if(b2)
p25=0;
fun();
p25=1;
P0=x[led2];
if(b1)
p26=0;
fun();
p26=1;
P0=x[led3];
if(b0)
p27=0;
fun();
p27=1;
P0=led4;
p23=0;
fun();
p23=1;
/*I2C存储器*/
/* void flash()     //时序延时
  unsigned char i;
  for(i=0;i<50;i++){ _nop_ ();  }
void start()     //24c02启动子程序
scl=1;   //时钟高
sda=1;  //
flash();
sda=0;   //1--0
flash();
scl=0;   //
flash();
void stop()   //
scl=1;  //时钟高
sda=0;
flash() ;
sda=1;    //0--1
flash();
void empty()   //主应答信号,非
sda=1;
scl=1;     //时钟高
flash() ;
scl=0;     //时钟低
sda=0;
flash() ;
void writex(unsigned char j)  //写字节函数,芯片应答检测
   unsigned char i,temp;
   temp=j;
   for (i=0;i<8;i++){
                    if ((temp&0x80)!=0){sda=1;}//判最高位数据,1
                    else { sda=0;}  //0
                     flash();
      scl=1;flash();scl=0;  // 时钟
         flash();
      temp=temp<<1; //  数据左移1位
   sda=1;                             //置为输入口
   scl=1;                             //时钟高
   while((sda==1)&&(i<255)){i++;}    //等芯片输出低并延时
   scl=0;                            //时钟低
   sda=0;                            //为启动做准备
unsigned char readx()                 //读字节函数
   unsigned char i,j,k=0;
   sda=1;                    //置为输入口
   for (i=0;i<8;i++){
                    scl=1;            //时钟高
                    if (sda==1) j=1;  //读
                    else j=0;
                    k=(k<<1)|j;      //取数据
     flash();
                    scl=0;           //时钟低
                     flash();
      return(k);                   //返回测量值
unsigned char x24c02_read(unsigned char address)//读单字节函数
unsigned char i;
start();                    //启动
writex(0xa0);               //写器件地址,写
writex(address);            //写芯片地址
start();                   //启动
writex(0xa1);              //写器件地址,读
i=readx();                 // 读数据
empty();                   //应答,主应答
stop();                    //停止
return(i);                  //返回
void x24c02_write(unsigned char address,unsigned char info1,unsigned
char info2)//根据保存数据多少可添加相应地址
start();                    //启动
writex(info1);            //数据
writex(info2);            //数据
   stop();//停止
/*数码管计时,控制*/
void inetop1() interrupt 3//T1控制数码管闪
TH1=0X3C;//0.1s
TL1=0XB0;
p17=1;//关蜂鸣器
k++;
if(k==5)
{k=0;
if(a0)  b0=!b0;//闪的控制
if(a1)  b1=!b1;
if(a2) b2=!b2;
if(a3) b3=!b3;
  //x24c02_write(0x00,d,e);//向存储器写保存数据
void inetop() interrupt 1//T2控制时间
TH0=0X3C;//0.1S,重装初值
TL0=0XB0;
p17=1;
j++;//记录定时次数
if(j==20)//0.5s
{j=0;
add++ ;
if(add==8)
{add==0;}
/*按键操作*/
void key() interrupt 0//键盘函数
p10=1;p11=1;p12=1;p13=1;
  if(p10==0)
  p17=0;//单独闪烁控制
  a0=1;
  a2=1;
  TR0=!TR0;//计时开始,停止
  TR1=!TR1;//数码管闪烁启动,停止
  if(TR0==0)
  {s=0;
    //停止,开始
  if(p11==0)
  {//加1
  p17=0;
  if(a0){ led3++;
      if(led3==10) led3=0;
  if(a1){ led2++;
      if(led2==10) led2=0;
  if(a2){ led1++;
      if(led1==10) led1=0;
  if(a3){ led0++;
      if(led0==8) led0=0;
  if(p12==0)
  {//移位
  if(a0){ a0=0;a1=1;b0=1;
  else if(a1){ a1=0;a2=1;b1=1;
  else if(a2){ a2=0;a3=1;b2=1;
  else{ a3=0;a0=1;b3=1;
/*下面部分操作上下限温度设置,CASE操作修改怎么写?*/
  if(p13==0)
k++;//记录次数
switch(k)
{//奇数上限,偶数下限
case 1: P0=0xfd;
                ;break;
case 2:P0=0xbf;
               ; break;
case 3: P0=0xfd;
               ; break;
case 4:P0=0xbf;
                ;break;
case 5:P0=0xfd;
                ;break;
case 6:P0=0xbf;
                ;break;
case 7:P0=0xfd;
                ;break;
case 8:P0=0xbf;
                ;break;
case 9:P0=0xfd;
               ; break;
case 10:P0=0xbf;
                ;break;
case 11:P0=0xfd;
                ;break;
case 12:P0=0xbf;
                ;break;
case 13:P0=0xfd;
                break;
case 14:P0=0xbf;
                ;break;
case 15:P0=0xfd;
                ;break;
case 16:P0=0xbf;
                ;break;
    default :  k=0;
if(k==0)
{ if(a0)//保存
     { a0=0;
      b0=1;
     a1=0;
     b1=1;
  else if(a2)
     { a2=0;
     b2=1;
    a3=0;
    b3=1;
        b0=1;b1=1;b2=1;b3=1;//数码管全亮
void ad()
eoc=1;//
oe=0;//
ale_start=0;//
P0=add;
ale_start=1;//
_nop_();
_nop_();
ale_start=0;//
_nop_ ();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();//10US
while(eoc==0);
oe=1;
P0=0xff;
adz[add]=P0;
oe=0;
_nop_();
led3=adz[add]%10;
led1=adz[add]/100;
led2=(adz[add])%10;
led0=add;
if(add==8)
{add=0;}
/*比较温度,操作灯相应显示*/
if(adz[add] {
P0=0X7F;
if(adz[add])>g[2*add+1])//高于上限温度
P0=0XFE;
else//正常显示温度
   P0=0XA5;
void main()
   TMOD=0X11;//方式1控制
TH0=0X3c;//赋初值T0,控制数码管计时
TL0=0Xb0;
    TH1=0X3c;//赋初值T1,控制数码管闪烁
TL1=0Xb0;
ET0=1;
TR0=1;//启动T0,控制时间
EX0=1;//开允许位T0
    ET1=1;//开允许位T
TR1=0;//启动T1,控制数码管闪
EX1=1;//开允许位T1
IT0=1;//选择触发方式
    EA=1;//开总中断
oe=0;
    //e=x24c02_read(0x01);//读保存数据HOUR
// d=x24c02_read(0x00);//读保存数据MIN*/
for(;;)
xs();
ad();
此帖出自单片机论坛
下了看看啊!学习学习啊!  详情 回复 发表于 2009-7-19 17:25
2498
至上芯片
回复 楼主 15075039ZQ 的帖子
看得懂,不知道到底要问什么啦?
此帖出自单片机论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
165
按键4,p13,修改A/D转换通道8通道每个通道上下限数值
此帖出自单片机论坛
38
注意:灯的显示是在显示程序中完成的,你不能直接在按键程序中通过P0口输出。
你只需要改变led4的内容即可。
如:led4=led4&0X7f; //点亮最高位灯,其它灯不受影响
    led4=led4|0X7f; //熄灭最高位灯,其它灯不受影响
用类似的方法修改要控制的灯。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
165
谢谢老师,明白了。
此帖出自单片机论坛
165
老师,这是我在上面的程序上修改的,用dd【8】【2】,数组保存的温度上下限,dd【add】【0】保存上限,dd【add】【1】保存下限,用
if(adz[add] {//控制某一灯亮
if(adz[add]>dd[add][0])
{//控制某一灯亮
else
{//灯按正常显示
运行时出现数据部分过大,不知道什么原因?
ad转换.rar
2.03 KB, 下载次数: 3
此帖出自单片机论坛
154
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
375
下了看看啊!学习学习啊!
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
个人签名我可以做的更好
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
