3274|5
不懂。。还是有点不理解 [复制链接]
老师我对外部中断和内部中断理解的不是太好,看书有时就感觉看不懂了,希望老师给我详细讲解一下(附一个程序)。。。。谢谢!!!
此帖出自单片机论坛
挺牛的!!赞一下  详情 回复 发表于 2009-5-6 22:58
第一次不会发,发了2次,不好意思!自己顶一下,:L
此帖出自单片机论坛
165
如果我们要设置允许外中断1,定时器1中断允许,其它不允许,则IE可以是
EA
X
X
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
8CH,当然,我们也可以用位操作指令
SETB
EA
SETB
ET1
SETB
EX1
来实现它。
3、五个中断源的自然优先级与中断服务入口地址
外中断00003H
定时器0000BH
外中断10013H
定时器1001BH
串口
0023H
它们的自然优先级由高到低排列。
写到这里,大家应当明白,为什么前面有一些程序一始我们这样写:
ORG
0000H
LJMP
START
ORG
0030H
START
这样写的目的,就是为了让出中断源所占用的向量地址。当然,在程序中没用中断时,直接从0000H开始写程序,在原理上并没有错,但在实际工作中最好不这样做。
优先级:单片机采用了自然优先级和人工设置高、低优先级的策略,即可以由程序员设定那些中断是高优先级、哪些中断是低优先级,由于只有两级,必有一些中断处于同一级别,处于同一级别的,就由自然优先级确定。
开机时,每个中断都处于低优先级,我们可以用指令对优先级进行设置。看表2
中断优先级中由中断优先级寄存器IP来高置的,IP中某位设为1,相应的中断就是高优先级,否则就是低优先级。
X
X
X
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
165
关于中断的详细说明、、
中断.rar
19.31 KB, 下载次数: 0
此帖出自单片机论坛
谢谢了!!!
此帖出自单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
原帖由 15075039ZQ 于 2009-5-6 17:07 发表
如果我们要设置允许外中断1,定时器1中断允许,其它不允许,则IE可以是EAXXESET1EX1ET0EX010001100
即8CH,当然,我们也可以用位操作指令SETB
EA
SETB
ET1SETB
EX1 来实现它。3、五个中断源的自然优先级与中断服 ...
挺牛的!!赞一下
此帖出自单片机论坛
