5327|1
1782
至上芯片
硬件工程师试题 [复制链接]
发贴心情
硬件工程师试题
本论坛出了一套硬件工程师试题,有兴趣的可以做一做,有问题大家一起讨论一下,复习以下基础知识。
点击浏览该文件
模拟电路试题
一.二极管
1.如图所示电路中,已知电源电压 E=4V 时,I=1mA。那么当电源电压 E=8V 时 , 电流I的大小将是______
2.稳压管通常工作于______,来稳定直流输出电压
截止区 正向导通区 反向击穿区
3. 由二极管的伏安特性可知,二极管的管压降越高,二极管的电阻越 ______
不变
4. 对于稳定电压为 10V 的稳压管,当环境温度升高时,其稳定电压将 ______
升高 降低 不变
二.三极管
1. 1.晶体管能够放大的外部条件是_________
发射结正偏,集电结正偏
发射结反偏,集电结反偏
发射结正偏,集电结反偏
2. 在共射、共集和共基三种基本放大电路中,输出电阻最小的是 _______ 放大电路。
共射极
共集电极
共基极
3.已知右图所示放大电路中的RB=100kΩ,RC=1.5kΩ,Vcc=12V ,晶体管的β=80, UBE=0.6V。则可以判定,该晶体管处于_____
放大状态
饱和状态
截止状态
4. 射极输出器无放大 _________ 的能力。
电压
电流
功率
三.场效应管
1. 当场效应管工作于放大区时,耗尽型场效应管ID的数学表达式为:________
2. 场效应管是一种________控制型的电子器件。
电流 电压
四.集成运算放大器
1. 在下图示电路中,设A为理想运放,已知运算放的最大输出电压UOm=±12V,当UI= 8V时,UO=
-12V 12V -16V
2. 差分放大电路能够 _________ 。
提高输入电阻 降低输出电阻 克服温漂
3. 差分放大电路的共模抑制比 KCMR的定义是 _____ 之比。
差模输入信号与共模输入信号
差模输出信号与共模输出信号
差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值)
4. 若输入电压保持不变,但不等于零,则 _________ 电路的输出电压等于零。
减法 积分 微分
5. 图示电路中,设 A 为理想运放,则 UOUI的关系为( )
UO=UI
五.信号发生器
1. 在正弦振荡电路中,能产生等幅振荡的幅度条件是 ______
2. 电路如右图所示,设运放是理想器件,C=0.01μF,R1=R=10kΩ,为使该电路能产生正弦波,则要求______
可调)
可调)
可调)
3. 在右图示电路中,谐振回路由 ______ 元件组成
8.3.1
L1,C1 L2,C2 L1,C1,C3
4. 在上题图示电路中,电路的谐振频率fo=______
六.功率放大电路
1. 在右图示 功率放大电路中。二极管 D1和D2的作用是 _________ 。
增大输出功率 消除交越失真 减小三极管的穿透电流
2. .为了消除交越失真,应当使功率放大电路工作在 _________ 状态。
甲类 甲乙类 乙类
3. 设计一个输出功率为 20W 的功放电路,若用乙类互补对称功率放大,则每只功放管的最大允许功耗Pcm至小应有 _________ 。
8W 4W 2W
4. 甲类功率放大电路的输出功率越大,则功放管的管耗 。
不变 越大 越小
七.直流稳压电源
1.在右图所示桥式整流电容滤波电路中,若二极管具有理想的特性, 那么,当U2=14.14sinwtV,RL=10kΩ,C=50微法
(1)电路输出电压为_________ 。
9 10 12
(2)电路输出电流为_________ mA 。
0.9 1 1.2
(3)流过每个二极管的平均电流为_________ mA 。
0.45 0.5A 0.6
(5)二极管的最高反向电压_________ 。
13.13V 10V 9V
2.由硅稳压二极管构成的稳压电路,其接法是_________
稳压二极管与负载电阻串联
稳压二极管与负载电阻并联
限流电阻与稳压二极管串联后,负载电阻再与稳压二极管并联
数字电路试题
1、USB线有几芯?分别起什么作用?传输速度是多少?能传输多远距离?
2、NAND FLASH是什么?与NOR FLASH相比它有什么特点?
3、画出或门电路的真值表。如图:
4.什么是Setup TIME(建立时间)和HOLD TIME(保持时间)?
此帖出自模拟电子论坛
1782
至上芯片
Re: 硬件工程师试题答案
一.二极管
1.如图所示电路中,已知电源电压 E=4V 时,I=1mA。那么当电源电压 E=8V 时 , 电流I的大小将是______2.2mA
2.稳压管通常工作于__C____,来稳定直流输出电压
截止区 正向导通区 反向击穿区
3. 由二极管的伏安特性可知,二极管的管压降越高,二极管的电阻越 __B____
不变
4. 对于稳定电压为 10V 的稳压管,当环境温度升高时,其稳定电压将 __A____
升高 降低 不变
二.三极管
1. 1.晶体管能够放大的外部条件是____C_____
发射结正偏,集电结正偏
发射结反偏,集电结反偏
发射结正偏,集电结反偏
2. 在共射、共集和共基三种基本放大电路中,输出电阻最小的是 ___B____ 放大电路。
共射极
共集电极
共基极
3.已知右图所示放大电路中的RB=100kΩ,RC=1.5kΩ,Vcc=12V ,晶体管的β=80, UBE=0.6V。则可以判定,该晶体管处于____B_
放大状态
饱和状态
截止状态
4. 射极输出器无放大 ___A______ 的能力。
电压
电流
功率
三.场效应管
1. 当场效应管工作于放大区时,耗尽型场效应管ID的数学表达式为:____C____
2. 场效应管是一种____C____控制型的电子器件。
电流 电压
四.集成运算放大器
1. 在下图示电路中,设A为理想运放,已知运算放的最大输出电压UOm=±12V,当UI= 8V时,UO= A
-12V 12V -16V
2. 差分放大电路能够 _____C____ 。
提高输入电阻 降低输出电阻 克服温漂
3. 差分放大电路的共模抑制比 KCMR的定义是 __C___ 之比。
差模输入信号与共模输入信号
差模输出信号与共模输出信号
差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值)
4. 若输入电压保持不变,但不等于零,则 ___B______ 电路的输出电压等于零。
减法 积分 微分
5. 图示电路中,设 A 为理想运放,则 UOUI的关系为( A )
UO=UI
五.信号发生器
1. 在正弦振荡电路中,能产生等幅振荡的幅度条件是 __A____
2. 电路如右图所示,设运放是理想器件,C=0.01μF,R1=R=10kΩ,为使该电路能产生正弦波,则要求___C___
可调)
可调)
可调)
3. 在右图示电路中,谐振回路由 ____A__ 元件组成
8.3.1
4. 在上题图示电路中,电路的谐振频率fo=___C___
六.功率放大电路
1. 在右图示 功率放大电路中。二极管 D1和D2的作用是 ____B_____ 。
2. .为了消除交越失真,应当使功率放大电路工作在 ____B_____ 状态。
甲类 甲乙类 乙类
3. 设计一个输出功率为 20W 的功放电路,若用乙类互补对称功率放大,则每只功放管的最大允许功耗Pcm至小应有 ____A_____ 。
8W 4W 2W
4. 甲类功率放大电路的输出功率越大,则功放管的管耗  B    。
不变 越大 越小
七.直流稳压电源
(1)电路输出电压为_____C____ 。
9 10 12
(2)电路输出电流为____C_____ mA 。
0.9 1 1.2
(3)流过每个二极管的平均电流为____C_____ mA 。
0.45 0.5A 0.6
(5)二极管的最高反向电压____A_____ 。
13.13V 10V 9V
2.由硅稳压二极管构成的稳压电路,其接法是____C_____
稳压二极管与负载电阻串联
稳压二极管与负载电阻并联
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
