4328|0
1379
裸片初长成(中级)
高速大容量、低功耗、低电压 8 位单片机 EM78P447 [复制链接]
 特点
工作电压: 2.3V~5.5V;工作温度: 0℃~70℃
工作频率:DC~18MHz。
低功耗:
5V/4MHz 时小于2.2 mA 。
典型3V/32KHz 时小于30uA 。
休眠方式为1 uA 。
4K×13 字节片内ROM 、148×8 字节通用存储器 (SRAM).
5级堆栈,8-bit 实时时钟/计数器 (TCC) 。
可编程设定为从I/O脚唤醒或由片上看门狗唤醒后运行。
3个中断源:TCC 溢出、输入口状态变化、外部中断
3 个双向 I/O 口、2个 R-OPTION 脚、10个上拉 I/O 脚、2 个 开路 I/O 脚。
封装类型: 28/32脚 DIP 和 SOIC (EM78P447 A/B)
上电电压检测 ( 1.6V ±0.15V )
  EM78P447可与PIC16C55/57管脚全兼容,并提供PIC→EMC程序转换方法,同时还全面置换PIC16CXX,AT89XX、LG97XX、Z86XX等。
此帖出自单片机论坛
