5737|17
63
怎么在vs2005中加入wince5 模拟器? [复制链接]
我已经下载安装了Microsoft? Windows? CE 5.0 Device Emulator
可在vs2005 的设备管理器中 中只有wince5,没有模拟器
这是为什么呢?
你的网速太慢了,我的不到一分钟102M的东西就下载完了  详情 回复 发表于 2009-3-13 11:40
好像那只是一个emulator,没有包含sdk。你可以在start中选择这个emulator来启动他
65
我也在找standard wince 5.0 sdk的emulator呢。
我安装了wince   5.0的STANDARDSDK_500
vs2005 还是一样 无法识别
evc4可以识别到,可没办法运行模拟器
75
发现我没打补丁
现在evc可以模拟了
VS2005的设备管理器里面有STANDARDSDK_500
但是项目部署那边没有WINCE5 模拟器
只有一些CEPC:X86 WIN32(WCE X86)
都没有模拟器出现
这咋回事?
platform   builder
这platform builder 5或者6
哪里有下载啊?
不是在线安装的哪种
微软网站上面下载的platform builder6,很慢  装个几小时 都没动,在线安装的
我用platform   builder6制作的sdk,安装后怎么没有模拟器?我制作的时候只选了模拟器的
这为什么?
我也想找platform builder的安装盘阿。
62
ding
67
我现在用wm5 ppc sdk emulator来做我的wince5 emulator了。测试一般的功能够了。
66
就是奇怪PPC都有模拟器 ,为什么就wince没有
55
嗬嗬,我找了一个platform builder 5.0,然后准备用它了生成一个standard wince 5.0 emulator。
evc上的emulator是 x86的。但是vs2005上的emulator是armv4i的。不一样。但是我看到microsoft有在pb上生成vs2005的emulator的path.
download url:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=474B03A6-E87D-455D-BC16-B8CF18EF39B4&displaylang=en
{06A8A448-EB8B-4E0B-8A88-451412A10C66}
可以自己用pb定制模拟器的。。。早先我在 wincehome 下载过5。0的模拟器 通用应用程序可以测试
67
引用 13 楼 cxm23 的回复:
有人提供这样的解决方案:(相当麻烦的样子,看不懂)
1.? ? ?  本文介绍的方法通过网络及保存模拟器状态将WinCE5.0模拟器连接到VS2005,而非使用ActiveDync,通讯端口,或不存在的通讯电缆。
像下面介绍的这样通过快捷方式启动模拟器:
"C:\Program Files\Windows CE 5.0 Emulator\Emulator_500.exe" nk.cem
/video 640x480x16
/Ethernet virtualswitch
/sharedfolder "C:\CE5SharedFolder"
共享文件夹作为\My Device\St…
估计你不懂的地方就是第一步,那些时加在快捷方式的启动参数
参数修改好了下面的就顺理成章了
pb定制模拟器 学习下!
84
