Re: 什么是 P—N结
三:PN结的击穿 | PN结处于反向偏置时,在一定的电压范围内,流过PN结的电流很小,但电压超过某一数值时,反向电流急剧增加,这种现象我们就称为反向击穿。 击穿形式分为两种:雪崩击穿和齐纳击穿。 对于硅材料的PN结来说,击穿电压〉7v时为雪崩击穿,<4v时为齐纳击穿。在4v与7v之间,两种击穿都有。这种现象破坏了PN结的单向导电性,我们在使用时要避免。 击穿并不意味着PN结烧坏。 | 四:PN结的电容效应 | 由于电压的变化将引起电荷的变化,从而出现电容效应,PN结内部有电荷的变化,因此它具有电容效应,它的电容效应有两种:势垒电容和扩散电容。 势垒电容是由阻挡层内的空间电荷引起的。 扩散电容是PN结在正向电压的作用下,多数载流子在扩散过程中引起电荷的积累而产生的。 PN结正偏时,扩散电容起主要作用,PN结反偏时,势垒电容起主要作用。 | 2.二极管的主要参数 | 我们描述器件特性的物理量,称为器件的特性。二极管的特性有: | 最大整流电流IF 它是二极管允许通过的最大正向平均电流。 | 最大反向工作电压UR 它是二极管允许的最大工作电压,我们一般取击穿电压的一般作UR | 反向电流IR 二极管未击穿时的电流,它越小,二极管的单向导电性越好。 | 最高工作频率fM 它的值取决于PN结结电容的大小,电容越大,频率约高。 | 二极管的直流电阻RD 加在管子两端的直流电压与直流电流之比,我们就称为直流电阻,它可表示为:RD=UF/IF 它是非线性的,正反向阻值相差越大,二极管的性能越好。 | 二极管的交流电阻rd 在二极管工作点附近电压的微变化与相应的微变化电流值之比,就称为该点的交流电阻。 | 六:稳压二极管 | 稳压二极管是利用二极管的击穿特性。它是因为二极管工作在反向击穿区,反向电流变化很大的情况下,反向电压变化则很小,从而表现出很好的稳压特性。 | 七:二极管的应用 | 我们运用二极管主要是利用它的单向导电性。它导通时,我们可用短线来代替它,它截止时,我们可认为它断路。 1.限幅电路 | 当输入信号电压在一定范围内变化时,输出电压也随着输入电压相应的变化;当输入电压高于某一个数值时,输出电压保持不变,这就是限幅电路。我们把开始不变的电压称为限幅电平。它分为上限幅和下限幅。 | 例1.试分析图(1)所示的限幅电路,输入电压的波形为图(2),画出它的限幅电路的波形 |
| (1) E=0时限幅电平为0v。ui>0时二极管导通,uo=0,ui<0时,二极管截止,uo=ui,它的波形图为:如图(3)所示 |
| (2) 当0<E<UM时,限幅电平为+E。ui<+E时,二极管截止,uo=ui;ui>+E时,二极管导通,uo=E,它的波 | 形图为:如图(4)所示 (3)当-UM<E<0时,限幅电平为负数,它的波形图为:如图(5)所示 二:二极管门电路 |
| 二极管组成的门电路,可实现逻辑运算。如图(6)所示的电路,只要有一条电路输入为低电平时,输出即为低电平,仅当全部输入为高电平时,输出才为高电平。实现逻辑"与"运算. |
