3846|0
风电词汇中英文对照表4 [复制链接]
 sprocket 链轮齿
spur gear正齿轮
spur wheel gear正齿轮
square 平方;方块;【修】矩形[SQ],正方形的, 四方的,
直角的, 正直的, 公平的, 结清的, 平方的, 彻底的
square nut 四方螺母, 螺帽
square thread矩形螺纹
square-head bolt方头螺栓
stabilizer稳定器;平衡器;安定剂
stable稳定,稳态
stage 级;阶段,程度;【动】登台,升级
stain 着色,染色;着色剂;污点
stainless 纯洁的, 无瑕疵的, 不锈的
stall失速,使失速
standard标准(型),规范,准则;【印】常身;正常体
standing 直立的, 停滞的, 固定的, 常备的, 标准的, 常设的
standstill静止状态;停顿
star drill
start up 发动, 开动
starter motor马达启动
startup 启动
steam engine 蒸汽机
steam roller蒸汽压路机, 高压手段
steam turbine 蒸汽轮机
steel sheet scissor
steel wool钢丝线
steering box舵盘
steering gear方向齿
steering wheel舵轮,方向盘
step-down(up) transformer降压器
stiffen 变粘, 变硬, 变猛烈
stillson wrench
stipulate 规定, 保证
stock 库存, 股票, 股份, 托盘, 祖先, 血统, 原料
stoker 司炉, 烧炉工人, 加煤机
stopcock管闩, 活塞, 活栓, 旋塞阀
stoppage 中断, 填塞
store 存储,存储器straight edge直刃
strange陌生的, 生疏的, 前所未知的, 奇怪的, 奇异的, 不惯的
strap 短接,跨接
strap wrench绑扎带
streak 条纹,拖尾
strike 打, 打击, 罢工, 抓, 敲, 搏动, 打动, 穿透
strip 条,带,(跨接)片;剥离,脱去,去除
striplight
structure结构,构造,构件;
structure结构,构造,构件;【C】(数据类型)结构,结构体[STRUC]
stub axle
stud
stuffing box填充体
sturdy 强健的, 坚定的, 毫不含糊的
substantial 坚固的, 实质的, 真实的, 充实的
substation变电所,分站,支局
subsynchronous 次[再]同步
suck 吸, 吮, 吸取
suction. 吸入, 吸力, 抽气, 抽气机, 抽水泵, 吸引
summation 求和,总和,加法
sump润滑油槽;油盘;机油箱
superheated 过热
supervise监控,监督support 支援,支持(程序,软件);配套[SU]
surface 表面,曲面;【修】表面,外部
surplus 过剩,余量
surrounding 围绕物, 环境
suspension 吊, 悬浮, 悬浮液, 暂停, 中止, 悬而未决, 延迟,挂起;暂停,中止
suspension system
sweating. 出汗的, 吃力的swept plane
switch 开关,转[交,切]换,翻转;接线器
switch box开关柜
switch off 切断
switch over 转变
symmetry对称,对称性
synchronous同时的, [物]同步的
synthetic合成的, 人造的, 综合的
tachometer转速计,转速器
tack
tailstock
tamperproof 防止窜改,可防止乱摆弄
tangent 正切;切线,接触的, 切线的, 相切的, 离题的
tank 储能电路;槽,箱,容器;油箱
tap 分接头,抽头,三通头,, 活栓, 水龙头
tap extractor
tap wrench
tap-drill
tapdrill extension
tape 磁带,纸带;【修】带状
tape deck
tape recorder
taper 圆锥;递减;【修】分等级
tappet 梃杆, 凸子
tarmac 停机坪
telephoto lens 远摄镜头,长焦镜头
telescopic shaft伸缩轴
television 电视, 电视机
temperature 温度
tempering 回火
template样板,金属模片
temporary暂时的, 临时的, 临时性
tenon凸榫,雄榫,榫舌
tenon saw
tensile可拉长的, 可伸长的, [物]张力的, 拉力的
tension压力, 张力, 牵力, 电压
terminal point端子
terminate 端接;终止
test nipple测试嘴
test piece
testhose for manomenter
t-head bolt T形头螺栓
T-head bolt T型螺栓
theodolite经纬仪
thermal热的;热量的;热力的
thermistor热敏电阻,热控管
thermocouple温差电偶,热电偶
thermograph温度记录器, 热录像仪
thermometer . 温度计, 体温计
thermostat自动调温器,恒温器
thinner稀释剂,冲淡剂
thread线, 细丝, 线索, 思路, 螺纹,线索;线程
three way switch三路开关
three-jaw chuck
throttle valve节流阀
throttles节流阀;节流圈;风门
thrust bearing推力轴承
thyristor硅控整流器,半导体闸流管
tie beam
time switch定时开关
timing chain调速链
timing gear调速齿
tip尖头,技巧,端头,触点;忠告,提示
toggle joint双态元件,触发器;(乒乓)开关;轮转,(来回)切换
tolerance公差,容差[限,许],允许误差;容错度
tolerate忍受, 容忍
tommy bar撬棒,螺丝钻
tongs钳子, 夹具
tongue and groove
tooqh强硬的
tool box工具箱
tool post工具站
toolbox工具箱
top dead-centre
topmost最顶层,最高,最上面
torch手电筒,火把;火炬
torque arm力臂
torque spanner力矩扳手
torque wrench力矩扳手
torsion扭(转);扭力;挠率;转矩
torsion bar力矩杆
torus 环形圆纹曲面,(圆)环面
touch 触力;【动】按,揿,触
toward. 向, 对于, 为了
Tower
tower crane塔式吊车
track rod磁棒
tractor. 拖拉机, (履带式)输[进]纸器
trailing (轨)迹;跟踪;【WIN】指针
train 串,列,系列;链;列车
trammel 拘束, 阻碍物, 束缚物
transformer变压器
transistor 晶体管
transmission 传输,发送,传送
Transmission
Transmitter发射器,变送器
transport 运输;运输工具
transverse横切的 ,横轴
transverse engine水平机
trapezium梯形
travelling crane移动式吊车
tread踩,踏
treadle踏板
trestle架,架柱
triac 三端双向可控硅开关元件
triangle三角(形)
trigger触发
trimming清理焊缝
triple三层的,三倍的
triple phase三相
tripod三角架
trowel泥刀, 小铲子
try square曲尺, 检验角尺
t-square丁字尺
tubular管状的,管形的
turbojet涡轮喷气飞机
turbongenerator
turning 旋转, 转向, 转弯处
turnstile 十字转门
turntable转车, 转盘
turret lathe 六角车床
twist . 盘旋;缠绕
twisting缠绕
two-handed saw
two-stroke engine二冲程发动机
u-bolt U形螺栓
ultrasonic超声波
unbalance不平衡
unconditional. 无条件地
uncritical不加批判的, 无批判力的, 不严厉的
under load switch底载荷开关
under voltage低电压
underfeed stoker
undershot wheel
undulate起伏
uniform一样的
union联合;联合会,团结
unit单元,部件,单位(符号);装置,设备,器件
universal coupling万向联轴节,万向连接器
universal joint万向接头,万向节
universal pliers万能手钳
unloading卸,去载
unscrew从…旋出螺丝, 旋开, 旋松
unsymmetry不匀称
untwisting拆开(搓合的绳,线等), 解开
update更新;修改;校正;重新编辑
upstairs楼上的
upward向上的
upwind迎风,顶风,上升气流
vacuum真空, 空间
vacuum brake真空制动闸
vacuum gauge真空计
vacuum pump真空泵,真空抽气机
vacuum tube真空管,电子管
value价值,值
valve . 阀, [英] 电子管, 真空管
vapour蒸汽, 水蒸气
variable resistor可变电阻
varistor可变电阻
varnish清漆,上漆
vat大桶,大槽
veebelt V形皮带
vehicle交通(运输)工具,飞船,车辆,机动车;
步行机器人
vencer
venn diagram维恩图
ventilation通风装置,通风
venturi tube文氏管,文丘里管
vernier calliper gauge游标尺
vernier scale游标尺
vertex顶点,角顶,台风转向点
via . 道,通路,经过,经由
viaduct高架桥
vibration颤动,振动;摆动
vibration switch0振动开关
vice老虎钳,台钳
vicinity附近,邻近
viewfinder寻像器,取景器
viscosity粘度, 粘性
visible 可见的,显著的
visual可视的,直观,图象,
可见[视],视觉[象],形象化
voltage电压,电位差
voltmeter电压表,伏特计
volume卷,册,体积,容量;音量
v-thread V形螺纹
wall-shuttering百叶窗
wankel engine凡克尔发动机
warp弯曲,翘曲,扭曲
wash洗涤,冲刷,冲冼
washer垫片,垫圈
waspalloy瓦斯帕洛伊变形镍基耐热合金
waste oil container废油容器
watch表,值班
water wheel水轮
water-antioxidant抗氧化剂
water-cooled engine水冷内燃机
water-resistant水电阻
wave band switch波段开关
waveguide波导;波导管
wavelength波长
wax蜡;蜡状物
weaving织;编,编法,摆动
weft纬线
weighbridge称量台,台秤,桥秤
weighing machine称量器
weights重量,砝码
welding焊接,焊缝
wet湿的,湿气,水分
whctstone
wheel湿的,湿气,水分
wheel brace齿轮架
wheelbarrow手推车
wheelbase轴距
whistling号笛,鸣笛,汽笛
winch绞车,绞盘
wind nut风机用螺母
wind vane风向标
winding线圈,绕组
windscreen挡风玻璃,风挡
windscreen wiper风档刮水器,风档雨雪刷
windward风档刮水器,风档雨雪刷
wing nut蝶型螺母
wipe擦,消除
wipe off擦掉,抹掉
wire导线,电线,金属线
wire brush电刷
wire dowel
wire gauge
wire nail线卡
wire wool线圈
wiredrawing拉丝,拨丝,使延长
wire-stripping pliers剥线钳
wiring布线,接线
wood screw木螺丝
wooden block木块
wording用语
work scissor工作剪
workbench工作台
workshop车间,工厂
worm gear蜗杆螺杆,蜗杆齿
wrench扳手,扳子
wristwatch手表
x-axis X轴,横坐标轴
xerox静电复印机
yaw偏航,航偏角
Yaw
y-axis纵坐标,Y轴
yield成品;成品率,合格率;
输出,产生,得到;屈服
zink spray镀锌
zoom lens 变焦镜头
不知道有没有一楼,这是网址,有遗漏,大家上去看看吧http://www.iacmall.com/news-25-1206.html
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
