2158|5
21
求问多路信号逻辑操作以及采样问题 [复制链接]
我有128路输入信号,需要对这组128路的TTL电平信号进行与操作,然后只要与的结果为低电平,马上对128路的信号进行全部采样;与的结果为高电平,则不进行采样。求问如何编写程序比较合理,主要考虑延时,能否直接定义【0:127】这样的一个信号名吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
其他没啥说的, if(din != 128'hffffffffffffffffffffffffffffffff) 可以这样写 . if(din != {128{1b'1}})   详情 回复 发表于 2016-5-10 21:06
230
可以,定义128位宽的一个输入端口,注意,最好写成【127:0】。
else
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2700
这样占用的io是不是有点多,太浪费了。用选通器是不是好一点
此帖出自FPGA/CPLD论坛
21
多谢上述各位回复,我准备用多个8位寄存器实现,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
其他没啥说的,
可以这样写 .
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
21
5525 发表于 2016-5-10 21:06
其他没啥说的,
可以这样写 .
if(din != {128{1b' ...
谢谢!此工作已经于去年完成了!但还是要感谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
