12365|19
63
用VHDL如何写时序程序 [复制链接]
最近在学fpga用的是VHDL语言,想写一个控制lcd的程序一直没写出了,那位高人帮一把,叫我怎样写控制时序的程序如lcd,IIc的编程
不甚感激!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
  详情 回复 发表于 2013-10-13 07:44
Re: [求助] 用VHDL如何写时序程序
作者: 上海豪威IC设计有限公司 怯肇乾 来源:《 国外电子元器件 》
简易通用型PCI接口的VHDL-CPLD设计
    摘要: 从PCI时序分析入手,重点阐述了PCI通用的状态机设计,说明了用VHDL语言来实现本PIC通信状态机的软件设计以及进行MaxPlusII验证的程序和方法。用该方法所设计的接口既可支持PCI常规传输,又可支持PCI猝发传输。
    关键词: PCI时序 CPLD器件 状态图 VHDL语言 PCI猝发传输
    用 CPLD设计所构成的CPI接口系统具有简洁、可靠等优点,是一种行之有效的设计途径。很多技术杂志和网站上,都有不少用CPLD设计PCI常规传输系统的文章。但用这些方法在MzxPlusII、Fundition等环境下进行模拟仿真时,其产生的时序往往与PCI规范有很大出入。虽然 Altera 等公司推出PCI核可以直接使用,但这样的内核占用CPLD资源较多,且能适配的器件种类少,同时价格也高,在实际设计应用中有很大的局限性。因此,使用通用型CPLD器件设计简易型PCI接口有很大的现实意义。在Compact接口的CPLD设计中,笔者根据PCI总线传输时序来进行状态机构造,并使用 VHDL语言进行功能模拟和定时分析,从而达到了预期目的。用该方法设计的CPLD-PCI接口既可支持PCI常规传输,也可支持PCI猝发传输,而且在系统编程和下载器件方面,效果也都很好。
    1 典型的CPLD-PCI接口模型简介
    用 CPLD作PCI接口所构成的系统模型如图1所示。这里,CPLD/FPGA用于完成PCI主/从传输时序的逻辑构成与变换,并对双口RAM进行适当操作。在整个系统的设计中,CPLD常常使用PCI总线的33MHz时钟,双口RAM常常选用高速器件来简化PCI传输的逻辑设计。
    2 PCI总线传输时序分析
    PCI 总线传输至少需要40多条信号线,包括数据/地址线、接口控制线、仲裁、总线命令及系统线等。每次数据传输均由一个地址脉冲和一个或几个数据脉冲组成。一次传输一个地址和一个数据的称为常规传输;一次传输一个地址和一批数据的称为猝发传输。常用的控制信号有:帧同步信号FRAME、主设备准备好信号 IRDY、从设备准备好信号TRDY、从设备选通信号DEVSEL、命令/字节信号C/BE等。图2 和图3分别给出了PCI单数据段和猝发操作时的读写时序。
    分析PCI总线的传输时序,可以看出,PCI总线传输有以下几个显著特点:
    (1)每次数据传输时首先传出地址和命令字,从设备一般可从地址中确定是不是对本机的访问,并确定访问的首地址;而从设备则从命令字中识别该访问是读操作还是写操作;
    (2)读写访问只有在信号IRDY、TRDY、DEVSEL都为低状态时才能进行;
    (3)猝发传输通常需要通过逻辑来实现地址的自动递加;
    (4)主从设备中任一方没有准备好,操作中都需要能够引起等待状态插入的活动;
    (5)系统通常在帧同步信号FRAME的下降沿诱发数据传输,而在上升沿指明只有一个数据或只剩下一个数据;
    (6)读操作比写操作多一个中间准备过程。
    图2
    3 基于CPLD的状态机设计
    3.1 状态机的构造
    根据对上述时序图的分析,完成一个简易PCI总线传输需要设计六个状态:S0~S5,其中状态S0标识PCI总线空闲时期;状态S1标识地址与总线命令识别阶段;状态S2标识读操作入口的准备阶段;状态S3标识读/写访问周期;状态S4标识最后一个数据传输阶段;状态S5标识操作中的等待时期。
    3.2 状态功能的确定
    各状态所应执行的功能如下:
    状态S0~S2用于对PCI总线置高信号TRDY和DEVSEL;对双口RAM则置高片选信号CS,以使读/写信号处于读状态,此时地址呈现三态。此外,在S1态还应依据地址信号来确定是不是对本机的选择,并识别是不是读或写操作。
    状态S3~S4用于对PCI总线置低信号TRDY和DEVSEL;对双口RAM则产生片选信号CS、读或写信号,同时确定适当的读写访问地址。
    状态S5用于对PCI总线置低信号TRDY和DEVSEL;并且对双口RAM置高片选信号CS,以使读/写信号处于读状态,此时地址呈现三态。
    3.3 状态变化的确定
    根据对PCI总线传输时序的分析,影响各个状态相互转化的因素是:帧同步信号FRAME、主设备准备好信号IRDY、从设备选择信号CS-MAP、读识别信号READ以及写识别信号WRITE。这里,可用CS-MAP、READ、WRITE来标识状态S1产生的中间识别信号。
    图3
    需要注意,在状态S1时要寄存收到的首地址,而在状态S3变化时要适时进行地址递增。
    还要注意状态机设计时产生的容错问题,以便在非设计状态下能够无条件回到空闲态S0。
    由于采用的是高速双口RAM,并且规划分开了RAM两侧的写操作区域,因此可以认为:RAM是可以任意访问的。
    3.4 状态图的规划
    综上所述便可得出如图4所示的设计规划图。
    4 VHDL语言的描述
    设计时,使用三个进程和几个并行语句可实现整个CPLD的功能:一个进程用于完成从设备及其读写操作的识别;一个进程用于完成操作地址的获取与地址的递增;第三个进程完成状态机的变化。用几个并行语句完成操作信号的产生时,需要注意,各状态所完成的功能要用并行语句实现,不能再用进程,否则就会引起逻辑综合的麻烦,有时甚至根本不能综合。整 个程序如下:
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.All;
    USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
    ENTTTY cpci IS
    PORT(clk,rst,frame,irdy:IN STD_LOGIC;
    ad_high : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 24);
    ad_low : IN STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0);
    c_be : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    trdy,devsel:OUT STD_LOGIC;
    cs, r_w :OUT STD-LOGIC;
    addr: OUT STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0);
    END cpci;
    ARCHITECTURE behave OF cpci IS
    SIGNAL addr_map : STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0);
    SIGNAL read,write,cs-map:STD_LOGIC;
    TYPE state_type IS(s0,s1,s2,s3,s4,s5);
    SIGNAL state: state_type;
    BEGIN
    Identify: PROCESS(clk)- -读、写、从设备的识别
    BEGIN
    IF rising_edge(clk)THEN
    IF c_be=X"6"AND ad_high=X"50"AND state=s1
    HTEN read < = '0'; - -读
    write < = '1';
    cs_map < ='0';
    ELSIF c_be=X"7"AND ad_high= X"50"
    AND state=s1 THEN
    read < = '1'; - -写
    write < = '0';
    cs_map < ='0';
    ELSIF state=s0 THEN
    read < = '1';
    write < = '1';
    cs_map < ='1';
    END IF;
    END IF;
    END PROCESS;
    Addr_count:PROCESS (clk) - -操作地址的获取与地址的递增
    BEGIN
    IF falling_edge(clk)THEN
    IF state=s1 THEN addr_map< =ad-low;
    ELSIF state=s3 THEN addr_map< =addr-map+1;
    END IF;
    END IF;
    END PROCESS;
    - - 操作信号的产生
    addr < = addr-map WHEN state=s3 OR state=s4
    ELSE "ZZZZZZZZZZZZZ"
    trdy < = '0' WHEN state=s3 OR state=s4 OR state=s5
    ELSE '1';
    devsel < = '0'WHEN state=s3 OR state=s4 OR state=s5
    ELSE'1';
    cs < ='0'WHEN state=s3 OR state=s4 ELSE '1';
    r-w < =NOT clk WHEN write='0'AND (state=s3 OR state=s4)ELSE'1';
    state-change:PROCESS(clk,rst) - - 状态机的变化
    BEGIN
    IF rst='0'THEN state < = s0;
    ELSIF falling-edge(clk)THEN
    CASE state IS
    WHEN s0 = >
    IF frame='1'AND irdy='1'THEN state < = s0;
    ELSIF frame='0' AND irdy= '1' THEN state < = s1;
    END IF;
    WHEN s1 = >
    IF cs_map='1'OR (read='1'AND write ='1')
    THEN state < = s0;
    ELSIF irdy='1'AND read='0' THEN state < =s2;
    ELSIF frame='0'AND irdy='0'AND write='0'
    THEN state < = s3;
    ELSIF frame='1'AND irdy='0'AND write='0'
    THEN state < = s4;
    END IF;
    WHEN s2 = >
    ELSIF frame='0'AND irdy='0'AND read='0'
    THEN state < = s3;
    ELSIF frame='1'AND irdy='0'AND read='0'
    THEN state < = s4;
    END IF;
    WHEN s3 = >
    ELSIF frame='0' AND irdy= '1' THEN state < = s5;
    ELSIF frame='1'AND irdy='0' THEN state < =s4;
    ELSIF frame='0' AND irdy= '1' THEN state < = s3;
    END IF;
    WHEN s4 = >
    ELSIF frame='1'AND irdy='0'THEN state < = s4;
    END IF;
    WHEN s5 = >
    ELSIF frame='0' AND irdy= '0'THEN state < = s3;
    ELSE state < = s5;
    END IF;
    WHEN OTHERS = > state < = s0;
    END CASE;
    END IF;
    END PROCESS state_change;
    END behave。
    图5
    5 MaxPlusII的验证
    设计CPLD时,可使用MaxPlusII软件来进行逻辑综合、功能模拟与定时分析。本例选用 Altera 的Max7000系列在系统可编程器件EPM7064SLC84-5。图5所示是其读写访问的仿真波形图。
      原帖出处:http://www.fpga.com.cn/application/a159.htm
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名认真的走好每一步
2114
裸片初长成(初级)
iic 总线在设计时要看你所使用的器件的传输或接收时序
只要会一个
其他的都一样
以下是我在一本书上看到的
只给你部分
你看看就会用了
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity reciver is
port(reset,clk:in std_logic;
     sda,scl:inout std_logic;
     rd:out std_logic;
     tdata:in std_logic_vector(7 downto 0);
     rdata:out std_logic_vector(7 downto 0));
end reciver;
architecture one of reciver is
signal rdatai:std_logic_vector(7 downto 0);
type state is (start,transmit,ack,sub,ack1,start1,slave,ack2,reading,ack3);
signal current:state;
begin
process(clk,reset)
variable count:integer range 0 to 40;
variable cnt:integer range 0 to 8;
begin
if reset='1'then
sda<='1';scl<='1';rdata<="00000000";current<=start;cnt:=8;count:=0;
elsif clk'event and clk='1' then
case current is
when start=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='1';
when 2=>scl<='1';
when 3=>sda<='0';
when 4=>scl<='0';
when 10=>count:=0;current<=transmit;
when others=>null;
end case;
when transmit=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<=tdata(cnt);
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
when 4=>cnt:=cnt-1;count:=0;
        if cnt=0 then cnt:=8;current<=ack;rd<='1';
        else current<=transmit;rd<='0';
        end if;
when others=>null;
end case;
when ack=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='0';
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
when 4=>current<=sub;count:=0;
when others=>null;
end case;
when sub=>count:=count+1;
case count is
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
        if cnt=0 then cnt:=8;current<=ack1;rd<='1';
        else current<=sub;rd<='0';
        end if;
when others=>null;
end case;
when ack1=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='0';
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
when 4=>current<=start1;count:=0;
when others=>null;
end case;
when start1=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='1';
when 2=>scl<='1';
when 3=>sda<='0';
when 4=>scl<='0';
when 5=>current<=slave;count:=0;
when others=>null;
end case;
when slave=>count:=count+1;
case count is
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
        if cnt=0 then cnt:=8;current<=ack2;rd<='1';
        end if;
when others=>null;
end case;
when ack2=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='0';
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
when 4=>current<=reading;count:=0;
when others=>null;
end case;
when reading=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='1';
when 4=>scl<='1';
when 8=>rdatai(cnt)<=sda;
when 10=>scl<='0';
when 12=>cnt:=cnt-1;count:=0;
if cnt=0 then cnt:=8;current<=ack3;rd<='1';
else current<=reading;rd<='0';
end if;
when others=>null;
end case;
when ack3=>count:=count+1;
case count is
when 1=>sda<='0';
when 2=>scl<='1';
when 3=>scl<='0';
when 4=>rdata<=rdatai;current<=start;count:=0;
when others=>null;
end case;
end case;
end if;
end process;
end architecture;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
63
回复 板凳 heningbo 的帖子
谢谢,以前用单片机,用c语言编程通过延时来控制时序,用fpga硬件延时不怎么会用。。。
先看看不懂的再来请教!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
63
回复 沙发 橙子 的帖子
挻深奥的,PCI没做过不懂,,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好深奥啊,没有看懂。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
217
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
217
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
禁止发言
此帖出自FPGA/CPLD论坛
42
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
107
回复 楼主 freeky 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
106
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
4138
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
