硬件特性: 序号 名称 描述 1 CPU SamsungS3C2440A,400MHz主频 2 ROM 1MB Nor Flash 64MB Nand Flash 3 RAM 64MB SDRAM 4 LAN 一个10/100M Ethernet,RJ-45接口 5 SERIAL 两个DB9标准串口 6 USB 两个USB Host A型接口 一个USB Slave B型接口 7 Audio 一个I2S模拟音频输出接口 一个I2S模拟音频输入口 8 CAN 双路标准CAN总线接口(可选配置)和双层座 9 PCMCIA 一个PCMCIA接口 10 CAMERA 一个CAMERA接口(最高支持130万象素) 11 GPRS/GPS 两个高速串口(支持GPRS/GPS) 12 Irda 一个红外控制器 13 Touch 一个触摸屏控制器(四线电阻式) 14 LCD 一个LCD控制器接口 15 多功能扩展口 16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控制总线 16 RTC 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟 17 JTAG 一个10针(2.0mm间距) JTAG接口 18 SD 一个SD Card插座 19 LED 3个:Power、Card State、Run 20 Switch 一个电源开关 21 Reset 一个复位按键 22 Power 一个开关电源+12V供电 WINCE.NET 4.2软件特性 名称 功能特性 描 述 BootLoader EBOOT WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader,用于 Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录 驱动支持 Display Driver 显示驱动程序最多支持640x480x16位 Audio Driver 音频驱动程序 Ethernet Driver 100M以太网驱动程序(二进制代码) Touch Driver 触摸屏驱动程序 USB Device Driver USB 从设备驱动程序 USB Host Driver USB 主设备驱动程序 Serial Driver 串口驱动程序 Irda Driver 红外驱动程序 NandFlash Driver Nand Flash 驱动程序 RTC Driver 实时时钟驱动程序 LED Driver LED 灯驱动程序 PCMCIA Driver PCMCIA驱动程序 SD Driver SD 驱动程序(三星的二进制代码) Linux软件特性 类别 功能特性 说 明 U-BOOT bootloader 启动系统(可以设置启动时间) Xmodem 支持Xmodem传输协议 Update Flash 支持更新Flash Set Kernel Parameter 支持设置内核参数 Set Partation 支持设置分区 etc. 其他 内核 Linux kernel 2.4.20(三星兼容) 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件 系统 ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file syst 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文 件系统 驱动支持 System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动 Serial device driver 三个串口驱动(2UART,1 Irda) Block memory device driver 块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡) Flash memory device driver Nand Flash驱动 10/100M Ethernet device driver 10/100M以太网卡驱动(DM9000) RTC (Real Time Clock) Driver 实时时钟驱动 USB Host driver USB Host驱动 USB Slave USB Slave驱动 LEDS LEDS灯驱动 Many Country Language Support 国际化支持 LCD 液晶(LCD)驱动 Frame Buffer Frame Buffer 网络协议 TCP/IP 完整的TCP/IP协议 及网络应 Telnet Server Telnet服务器 用程序 File transfer (FTP client / server) FTP传输服务(包括登录和服务器) Remote login (telnet) Telnet远程登录 系统升级 Console & FTP 在控制台下使用FTP升级系统 Online 在线升级 配置系统 Local console through RS232 and 通过串口控制台或telnet远程登录 和服务 remote telnet configuration and 配置系统 management(Sample Only) Network ping 使用ping检查系统 Ifconfig, route, inetd 提供ifconfig, route,inetd等网络 配置和服务程序 login, sh, echo, discard 登录和其他程序 基本工具 cat, chmod, discard, echo, flashfsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls, mkdir, mount, Linux常用命令 ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes, insmod, lsmod, rmmod 图形界面 QT/EMBEDED Qt/Embedded 是 Trolltech 开发 的用于嵌入式 Linux 的图形用户界 面系统,支持浏览器,播放器,文件管 理器等 USB设备 优盘 支持各种优盘直接插拔使用 USB Hub 支持各种USB Hub USB鼠标,键盘 USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘 开发系统文档清单: ●MDS522使用手册(PDF格式) ●MDS522板硬件原理图(PDF格式) ●开发板元器件手册(PDF格式) ●如何在MDS522板上型上运行WinCE(PDF格式) ●如何在MDS522板上运行ARM Linux(PDF格式) 开发系统硬件清单: ●开发板主板一块 ●JTAG转换板一块 ●Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程) ●PCMCIA接口板一块 ●DB9串口线一条 ●并口线一条 ●交叉网线一条 ●USB电缆一条 ●12V稳压电源一个 ●开发资料光盘若干张 开发系统软件清单: ●USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动 ●硬件驱动程序范例源代码 ●开发板测试程序源代码 ●WinCE.net4.2 BSP 源代码 标准配置 ●S3C2440的ARM Linux开发工具包(含U-BOOT,kernel,rootfs, QT/EMBEDED) ●三星烧片程序
电话: 0755-26765674 网址: www.xlongtech.com
